Zaslal: čt březen 24 2016, 20:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...a víc než 1 hodnota se do 1 šuplíčku nevejde ...
Vlezou se tam dvě. Výhoda dnešních "balení" je v tom, že jsou v papírovým pásku, takže nepotřebuješ ani tu přepážku. U TR212 ji tam dát samozřejmě musíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 24 2016, 21:25 Předmět:
Já používám na SMD klasický MARSky, jen jsem dokoupil asi 200 přepážek a budu muset koupit další - ale základní podmínka je ty přepážky zalepit !
Samozřejmě to nemusí být lepidlo, používám obyčejnou papírovou pásku, ale ne každá drží delší dobu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na SMD je výborný box na léky. Oddělení jsou malé a je jich hodně. Tady toto má v reálu celé velikost 21cm x 12cm x 1.5cm. Velikost jednotlivého chlívku 2.8cm x 2.8cm x 1.5cm,
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 25 2016, 1:36 Předmět:
Na SMD odpory mám šanony se svařenýma přepážkama. Prostě rozdělený Euroobal. Dělali to snad někde v Plzni? Už to tady někdo asi řešil, myslím? Mám to z bývalé práce, prezent.
Přepážky v Marskách jsem zafixoval silikonem, ale jen proto, že jsem tehdy neměl tavnoou pistolku. Ta je nejlepší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 25 2016, 8:00 Předmět:
Pro malé pohotovostní množství součástek na laborování a opravy v počtu do 5-10ks od hodnoty jsem "úsporně" používal skříňku Mars s 60-ti šuplíky rozdělenými na 3 sekce - 1 řada na 2 šuplíky. Delší vývody se mírně prohly nebo součástky ležely šikmo úhlopříčně nahoru. Miniaturní kondenzátory stejných hodnot zároveň s odpory (např. 100K a 100nF). Řada E24 tak zabere 48 šuplíků, zbytek na hodnoty <1Ω, >1M dohromady, větší a ostatní typy.
To samé na pohotovostní polovodiče a větší součástky s použitím Mars 30+4+2 šuplíky tříděné stylem např. KC, GC, VF, výkonové, ruské apod. Takže na všechno 2 skříňky. Na větší konstrukce jsem vždycky objednával součástky hromadně takže mi takové uložení docela dlouho stačilo.
Tohle sice neřeší uskladnění většího množství součástek ale může to být možnost úspory místa při omezených prostorových možnostech třeba v paneláku.
Naposledy upravil Achab dne pá březen 25 2016, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
No na obrázku môžete vidieť že do šuplíka sa vojde dosť odporov. Dal som si tú námahu a spočítal som odpory v strednej sekcii: 98ks! A to zďaleka nie je plný. Takže podľa mňa MARS nie je zlá voľba
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 25 2016, 19:57 Předmět:
MARS 60 má docela zásadní nevýhodu, že sloupečků je jenom pět, zatímco dekáda E12 má 12 hodnot, takže desetkrát větší odpůrky nenajdeš o řádek (nebo dva) níž, ale o dva řádky dolů a ještě dva šuplíčky doprava a když hledáš desetinásobek něčeho co je v krajním šuplíčku tak ho najdeš až o tři řádky níž a čtyři doleva. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 25 2016, 20:17 Předmět:
To by na světě nesměli bejt , kteří se nedokáží orientovat ve dvojrozměrném prostoru a nepochopí, že desetkrát větší hodnota je o jeden šuplíček vpravo.
Kéž... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 2 z 4
