Zaslal: po březen 21 2016, 22:10 Předmět: Powerbanka s USB výstupem 9V a 12V
Zjistil jsem že existují powerbanky, kde je jeden z USB výstupních konektorů barevně odlišen s tím že je určen na rychlonabíjení a podle štítku může napětí na něm být 5V, 9V nebo 12V. Moc jsem to nechápal, zkoušel jsem k tomu něco najít a vypadá to že vybraná zařízení umějí powerbance říct že do nich může pustit vyšší napětí (např. dle tohoto http://www.aliexpress.com/item/Aukey-Quick-Charge-2-0-16000mAh-Portable-External-Battery-5V-9V-12V-USB-Dual-Mobile-Power/32617013842.html?spm=2114.40010308.4.2.9NjPCB )
Přesto mi připadá zvláštní aby se na USB objevovalo např. 12V. Ani moc nechápu jak to rychlonabíjení funguje, když se Li-Po které většinou v tel jsou nabíjejí konstantním napětím 4,2V předpokládám. Víte k tomu někdo více?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 22 2016, 12:52 Předmět:
Standa99- počkej až ti ty dvě turba v nabíječce odejdou, to bude pálka! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
V záruce to je řešitelné a pokud to chcípne po ní, tak nastane čas, pořídit si něco novějšího , ale u těhle spotřebek se u mě máloco dočká konce záruky. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
stejně to ale moc nechápu, dobře je tam větší napěťový spád = možnost dosažení vyššího nabíjecího proudu, ale přece nemůžu nabíjet Li-Po článek napětím 12V
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 22 2016, 21:38 Předmět:
Li-ion (aj Li-pol) sa nabija konstantnym napatim s obmedzenim prudu. V prvej casti nabijania moze byt prud dost velky. Hlavne ked je tam viac clankov zapojenych paralelne (napr. v tabletoch).
Zaslal: út březen 22 2016, 22:36 Předmět:
Hlavně se v novějších mobilních zařízeních používají Step Down měniče pro nabíjení, narozdíl od starých platforem, kde bylo nabíjení řízeno lineárními obvody.
Proto jak píše rnbw, jde přenést větší P při stejném I (který bývá limitován možnostmi MicroUSB konektoru). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 30 2017, 18:33 Předmět:
Osoba blízká má powerbanku Vivitar 2600mAh. Trochu jsem ji zkoumal. Nenašel jsem žádnou tavnou pojistku. Je to normální vůbec?? Může být bezpečný ji používat? Když se proflákne ten IO TP4313, tak se výstup akumulátoru zkratuje a bude malej požár s výbuchem...
https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/albums/72157686770341722
Bývá to u jiných např. značkových powerbanek řešeno nějak lépe? _________________ 010203
