To bych taky nerad. Předpokladem je, že Ufgreen ≥ Ufred. Ale ano, zapomněl jsem na klidový proud, raději použij tu druhou variantu.
Já to vyzkoušené nemám, ale je možné, že přechody mezi stavy nebudou dost "ostré".
Ja som myslim ze uz take nieco skusal, neviem ci to bolo presne tak, ale tie diody mi svietili obe slabsie... Idealne by bolo 2x prepinacie rele... no zrovna mam 1x prepinacie rele, a tym spinam vlastne silovy obvod 220V , tam by som plietol ledku do toho...
AHA, CIEVKA NENI ZAPOJENA...INAK PRED CHVILKOU SOM TO SKUSAL TEDA BEZ CIEVKY....SVIETILI OBE...AKU BOLO NABITE, CIZE CERVENA MALA ZHASNUT..
Skusal som to aj tak ze som tam dal odpr 330 miesto cievky rele..no nepomohlo , akonahle su zapojene obe diody na tom kolektore T1.. tak svietia obe, a dokonca sa nejak narusi ta povodna hysterzia.. nabijanie indikuje uz pri poklesne cca na 12V....
prosim ta, mam takyto problem... prerobil som digitalne slinacie hodiny EMOS na 12V prevadzku, hodiny prefektne funguju v pohode od 8V do 15V... no chcem este jedny prerobit ale tie su SOLID, to uz nefubguje... problem je v tom ze pri EMOSE hodina I/O vystup spina napajanie baze T1 na zem...cize T1 otvoreny I/O=1.4V T1 zatvoreny zatvoreny I/O=0V, to je v pohode, tak to ma byt....
No pri SOLID hodinach (ktore su trochu inak zapojene a aj LCD je trochu iny) tak tam je pri OFF I/O 1.2V a pri ON 1.4V , nie a nie ten tranzistor uzavrie, alebo otvori... je to problem ten ze su to ine hodiny a ine zapojenie?? alebo robim niekde chybu??... to ze sa napetie meni len o 0.2V, to sa mi nejak nezda...alebo uz je poskodene to LCD?? aj to sa mohlo stat....
tu je zapojenie spincaich hodin emos, ten obrazok je z tohto fora, akurat ze ten dotycny sa pomylil odpore R3 ktory ma byt 51k a nie 15k, tak aby na delici bolo cca2.4V pre napajanie LCD, nie somsi na 100%isty, ale mam tie emos hodiny prave na stole rozobrane a meriam odpory, vsetky hodnoty sedia aj zapojenie sedi az na ten odpor R3 ktory meriam a stale nameriam 51k , ale este ho pre istotu idem jeden konec odpojit az sa na 100% presvedcim....
Napájecí napětí je podle Z1 47V. Dělič R3/R4 ho sníží na cca 7V (15k/2k7). Toto napětí je ale "staženo" akumulátorem na hodnotu jeho napětí, t.j. cca 1,3V. S odporem R3=51k se nebude akumulátor nabíjet a bude vybitý. Důležité je napětí na akumulátoru NiCd.
Tohle schema ale nic neříká o napětí "I/O", které má spínat tranzistor.
p.s. Myslím, že se adminům taková změna tématu vlákna nebmusí líbit.
no tak R3 neni odpor 15k ale 51k to uz mam overene z originalneho zapojenia... teraz som si to overil, odpojil som jeden koniec a nameral 51k, vystup I/O z LCD spina asi takymto sposobom....vo vypnutom stave , cize v stave OFF spoji napetie baze T1 so zemou... cize 0V a stave ON je na I/O
asi 1.5V... no a ja prave teraz meriam na I/O v stave OFF 1.2V v stave ON 1.8V v stave OFF 0.07V no uz sa priblizujem k zemiuz je rozdiel 1.1V a s tym uz by sa dalo cosi robit.... stale skusam , laborujem....
