Pre masara... ahoj.. to nase zapojenie s tymi hradlami este nie je dokonale i ked pripojene na zdroji fungovalo perfektne... no ako to mam zapojene na baterii tak sa stala takato vec... pri vybyti baterii na cce 10.3V zelena dioda zasvietila , teda akoze zolo rele nabijania... No ked som nabijacku strcil do zasuvky, tak na baterii vznikli akoby nejake napetove spicky ktore asi presihli 14V a ihned preklopili KO , tak ze dioda zhasla ako pri stave nabitej baterie...Ono to hodne moze ovplyvnit aj druh nabijacky...ja mam taku kupovanu kde ukazuju diody "MIN; 0%; 50%: 75%: 100: MAX"... Mozno ze ked som snuru strkal do zasuvky... doslo k nejakeme zapnutiu -vypnutiu , nevie , to potom bude robit rele...da sa to nejak este osetri... ci to je nepouzitelne...??
To je zcela očekávaný jev. Je třeba mu zabránit filtrací napájecího napětí a případně i integračními členy na vstupech logiky.
Napájení obvodu blokuj kondenzátorem 1000uF a kolektory tranzistorů kondenzátory 100uF. Přívody k R-S musí být krátké, aby netvořily anténu, také je vhodné zapojení umístit do plechové krabice, spojené s GND.
Naposledy upravil masar dne út březen 22 2016, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
Poviem ti pravdu, tiez som tak trochu ocakaval... lebo KO su svine a velmi haklive a citlive... na v napajani mam elektrolyt 220mikro a keramiku 100k, no co sa tyka integracnyclenov (RC clenov) to je uz je na mna silna kava, ako a kam ich zaradit....
no..to este skusim...idem do mesta kupim kondenzatory...len musim zase pockat denaj noc na vybytie baterie....ako sa volas?? ja som Vladimir....teda Vlado...
Aho, tak to zapojenie s hradlami a KO mozme uzavriet... s kondenatormi to funguje perfektne... No to zapojenie s TL431 stale nefunguje ako ma..skratka pod 10V svieti zelena , nad 10V nesvieti, to znamena ze pri 14V sa nic nedeje, cize ziadna zmena nenastava...vid foto...
presne toto som cakal, no v dam ti to...napisem ti do scheme kriticke napetia v stave 10V ked dida sviet a pri 14V... len musis pockat, musim to nahodit na zdroj.... pred chvilkou som to upratal....
Pravděpodobně je vlastní spotřeba TL431 vyšší, než jsem předpokládal. Měla by pomoci Zenerova dioda (3 - 5V) v sérii s odporem v bázi tranzistoru(10k), s katodou blíže k bázi tranzistoru.
