Máš místo T2 PNP bipolár namísto MOSFEtu s kanálem N.
To je pravda.... to ma nenapadlo ze by to mohlo vadit?? a v com je taky rozdiel?? ak je to naozaj pravda, tak mi prosim napis presny typ toho tranzistoru... mam doma uz len nejake IR...to by mohlo byt??
Snad bys na to ještě nechtěl návrh desky - důchodče
Ano to robim.... len ja s EGLOM robim asi tak jeden krat za 5 rokov...a stale mi vypisuje eror ze namam 4011 pripojenu na plus a minus... a vobec neviem ako to mam urobit... kedze v scheme su len jednotlive hradla....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 20 2016, 19:36 Předmět:
Vladimir1955 napsal(a):
ja som isiel do predcasneho v 60
Každému kdo se dožil důchodu (i předčasného) gratuluji.
(Občas si někdo myslí, že žertuji, ale ne, v tomhle opravdu nežertuji.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
... a stale mi vypisuje eror ze namam 4011 pripojenu na plus a minus... a vobec neviem ako to mam urobit... kedze v scheme su len jednotlive hradla....
EDIT / INVOKE , označit konkrétní součástku ve schématu a potom v tabulce označit napájecí piny. Ty se potom objeví na schématu a propojí se podle potřeby.
Ahoj...dakujem... no podarilo sa zmiznul sice EROR no ALARMY zostali......posielam foto...
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 21 2016, 11:27 Předmět:
Ty první dvě hlášky POWER ... jsou tam kvůli tomu, že pouzdro má pojmenované napájení jako VDD a VSS a ty máš pojmenované jako +12V a GND. Tlačítkem "approve" to schválíš a už se hláška objevovat nebude. Totéž se dá udělat s nepřipojenými piny u hradla D (hlášky ...gate D with unconnected...). Otázkou je, jestli není lepší je připojit k zemi. Poslední typ hlášky říká že pady3, 4 a 5 nemají zapsanou žádnou hodnotu. Buď jim nějakou zadej (příkaz Value) a nebo je taky potvrď tlačítkem "approve".
Takže vlastně je všechno v pořádku
Dakujem, vsetko zmzlo... ja vedel ze to nebude mat ziadne nasledky, len som chcel vediet ako sa toho zbavit... ved ja tu dosku aj tak nebudem robit... to sa neoplati pre take jednoduche zapojenie, ja si stejne dosky nerobin sam, ja ked som potreboval tak som si dal urobit....
No teraz mam dalsi problem, zapojenie mam nahodene na takej stasrsej autobaterii 55-tke..a vybyjam ju 5W ziarovkou... no to som vyratal ze sa to bude vybijat 5 dni cca... ako ju skorej vybyt??.. ked neuvazuje dat tam ziarovky z dialkovych svetiel??
Nějaký IRFxxx by měl vyhovět.
V nouzi lze použít i tohle:
Ahoj..chcem sa spytat k tomuto druhemu zapojeniu, islo by tam niekde aplikovat nejaky nastavovaci prvok (trimer) na nastavenie hlavno hornej urovne , lebo napr. taku starsiu bateriu uz nikdy nenabijes na 14.5V..
teraz mam na skusobnej doske nahodene to zapojenie s hradlami, no ako sa doska uvolni tak hned vyskusam toto druhe zapojenie s TL431...
U zapojení s TL431 - snižováním R1 (nebo zvyšováním R2) se se snižují obě napěťové hranice (10V a 14V) a naopak.
Zvyšováním R3 se horní hranice 14V přibližuje ke spodní hranici 10V, která se nemění. Když R3 odpojíš, budou obě hranice stejné, t.j. 10V (zbude jen jedna).
Takže místo R3 dej trimr např. 470k.
