no tak R3 neni odpor 15k ale 51k to uz mam overene z originalneho zapojenia...
Už jsem napsal, že s 51k (pokud jsou ostatní odpory podle schematu) to fungovat nebude, ikdyby ses na hlavu stavěl.
Vladimir1955 napsal(a):
...no a ja prave teraz meriam na I/O v stave OFF 1.2V v stave ON 1.8V v stave OFF 0.07V no uz sa priblizujem k zemiuz je rozdiel 1.1V ...
to jsou celkem 3 stavy??? - jak tomu mám rozumět?
Ale - 1,8V je více než má Aku. Že ty ho tam nemáš???
Ako?? ved to su len dva stavy... ON a OFF cize zopnute rele a odpnute rele...a to ma byt pri spravnej funcii ako pri EMOSE hodinach pri OFF 0.0V na I/O a pri ON 1.4V na I/O...a ja teraz mam pri OFF 0.7V a pri ON 1.8V
a co sa tyka tej baterie tak by sa mala nabijat cca 0.003mA... je to tak ?? to znamena ze odpor R3 by mal byt pri 12V cca 4k dobre hovorim??
1) Nikde jsi nepsal, že tam je 12V, schema je napájení ze sítě 230V~ a stabilizované Z1 na 47V, jak jsem psal.
2)Uvedl jsi 3 napětí na pinu I/O: "v stave OFF 1.2V v stave ON 1.8V v stave OFF 0.07V"
3)Na pinu I/O napětí 1,8V znamená, že napájecí napětí na pinu VDD je napětí ≥1.8V. Tak máš tam ten aku (BAT) nebo ne?
4) 0,003mA - na to jsi přišel jak?
to je v poriadku, ale ta povedna schema originalna je na 48V, ale ja to prerabam na 12V....a este raz pri funkcnom zapojeni uz prerobenych hodin EMOS na 12V je na pri OFF na I/O 0V a pri ON 1.4V.... to su spravne a funkcne udaje...a co sa tyka nabijacieho prudu baterky , tak si pozri oroiginalnu schemu SOLID na 48V co som to posla, no a 48V/15000Ohm=0.0032A ... a tkyto vysledok je aj pri tom funkcnom zapojeni EMOS hodin....akosi si nerozumieme....a bateriu tam mam a na jej + pole je 2.15V co sa sa mi tiez nejak nepaci....
Jenže jsi poprvé napsal 0,003mA. Ostatně ten výpočet není přesný.
Takže platí to první "černé" schema, ano?
Jinak 2,15V svědčí o vadném akumulátoru.
stale si nejako nerozumieme, ta cierna chema su tie hodiny EMOS uz prerobene na 12V a 100% fungujuce, to uz je uzavrete... ale ta biela schema su hodiny SOLOD s oroginalnym zapojenim na 48V a tie sa pokusam prerobit na 12V... a nedari sa.... no a akumulator je novy !!! a nakoniec nebude problem v nom?? ze je novy a nie je dostatocne nabity?? ked je v zapojeni tak nameram na nom 2.15 ale ked vyberiem a meram ho samostatne tk ma 1.19V...ak je tam problem tak ho necham cez noc nabit... akym prudom pri 12V...ved na nom neni nic napisane, a ani neviem aku ma capacitu, a blocek som uz zahodil... no tento tyzden som ho kupil...len viem ze to je him aku 1.2V
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne duben 03 2016, 6:25 Předmět:
Přijde mi divné, že by se zvedlo napětí na akumulátoru 1,2V 60mAh na 2,15V. To by při 3k3 a úbytku 9.85V byl proud 2.98mA procházející přes 820 i aku.
Edit: teď jsem si všiml, že je tam ještě dioda a pak je to úplný nesmysl. Nemáš ten aku obráceně?
Nie, urcite nie je obracene, tak je i na oroginali EMOS hodin aj SOLID hodin, ale mna este jedna vec napadla, to prve fungujuce prerobenie hodin EMOS pracuje s originalnym tranzistorom 2N5551B .... no to co prerabam teraz hodiny SOLID tak pracujem s tranzistorom BC337, nemohol by byt aj tam niekde problem?? ja som teda nejaky vazny problem medzi nimi nevidel, iba ze prvy je na 160V a druhy na 40V....
este ti posielam schemu tych funkcnyh zapojeni hodin EMOS, aby si maml v tom jasnejsie...
No slava!!!! bigo !!! uz to funguje tak ako ma, presne tak ako tie EMOS.. a fuguje to od 9V do 15V...a to je velmi dvolezite, lebo nabyta bateria moze mat 14V a vybita 10V.. ja teraz ani neviem kde bol vlastne problem...vecer som dal nabijat tu bateriu od 24.00 do dnes 12.00 , prisiel som z tenisu o 12.00 bateriu zapojil do obvodu a vsetko nadherne funguje. Teraz je uz aj tu na vystupe I/O pri OFF 0.0V a pri ON 1.4V a presne tak to ma fungovat....
a dakujem za rady aj spolupracu...
no a toto je uz konecne zapojenie funkcne a overene...no este by som mal k tomu otazky...netreba znizit odpor R1 aby sme mali nabijaci prud 6mA??
a dalej ntreba znizit R3 , aby bol vzdy dostatocne a zarucene plne otvoreny T1?? dakujem....
1/10 kapacity se uvádí pro jednorázový nabíjecí cyklus, ne pro trvalé dobíjení. Zde je i 3 mA víc, než je zdrávo. Pro tuto "tabletku" bych volil kolem 0,5mA. Tedy R1 10k, R2 2k7
Pokud jde o R3, snížení jeho hodnoty jistě prospěje saturaci tranzistoru. Tam bych volil hodnotu např. 15k.
