Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: út březen 15 2016, 23:30 Předmět: Kvalita keramických kondenzátorů
Náhodou jsem změřil 100n keramiku, co jsem asi kdysi koupil v GESu, tento typ: http://www.ges.cz/cz/ker-27n-100n-rm5-GES05400189.html , a nestačil jsem se divit. Kondík měl 78n, po zahřátí v prstech kapacita klesla o 11n . Teslácké keramiky ze supermitu mají kapacitu skoro přesnou a po zahřátí roste.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 15 2016, 23:38 Předmět:
Já měl se součastnejma matně hnědejma keramikama jinej problém. Jsou hydroskopický Prostě všechny měly svod, a protože blokovaly bateriový, trvale zapnutý zařízení, baterka za chvíli v čudu. Tak jsem u Bučka objednal tesláky, a naprosto v pohodě, svod žádnej. Stačí si jen všimnout jednoho, Teslácký keramiky při pájení brečej, současný ne. Prostě nejsou impregnovaný a navlhají. Když současný, tak ty hladký lesklý modrý, žlutý, nebo zelený. _________________ Jirka
Z vlastní praxe v tesláckém vývoji a výrobě si velmi dobře pamatuji na obrovské problémy s keramikou TK782,783 z Tesly H.K. Nezapájené nové
izolační odpor prakticky nekonečno, po zapájení desek na vlně klidně i hodně pod 100k , i třeba10k. Příčinou bylo agresivní tehdy používané tavidlo Zeva,které pod tlakem ve vlně vyvzlínalo po nožičkách nahoru a zalezlo dovnitř,a to i přes tu tzv.impregnaci. Protože část součástek byla z SSSR ( IO,odpory MLT) dodávána v papírových krabicích se sírou,nožičky a vývody černaly a ničím jiným než Zevou to pájet nešlo.
Jediná pomoc byla nechat na deskách keramiku na hodně dlouhých nohách.
Takže ta impregnace fungovala,ale ne kolem nožiček, viz dnes třeba u starších VKV jednotek problémy s ujížděním naladění - mají hodně krátké nohy a tudíž ve výsledku záleželo na tom,čím to zrovna pájeli - na tavidle .
Zaslal: st březen 16 2016, 9:34 Předmět:
Milan napsal(a):
Tak mi konečně někdo po téměř 35 letech vysvětlil, proč nám ve skladu ND v početce ČSAD černaly nohy švábů a odporů. My jsme si mysleli, že to je síra z výfukových plynů od náklaďáků a autobusů, co jich hromada bublala na dvoře každou zimu pod oknama... _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 16 2016, 10:51 Předmět:
Mám ještě nějaké odpory Tesla TR151 z konce 70-tých let a vývody zčernaly taky. U stejně starých TR112 a keramických kondenzátorů pocínování pouze ztratilo lesk - zašedlo. Nevím v jakém balení to dodávala Tesla ale v prodejnách byly volně sypané.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt březen 17 2016, 12:33 Předmět:
Odporů možná. Jinak jsou i odpory které vypadají jako MLT a jsou přesné a mají postříbřené vývody! Ale černání stříbra vypadá trošku jinak jak patina na starém cínu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Na obyčejných MLT odporech z SSSR žádné stříbro nebylo,na IO také ne,možná něco v slitině cínu,ale po půl roce v orig.krabici již bylo černání vidielné, někdy na kusovce to dokonce ženské před osazením ručně škrábaly.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt březen 17 2016, 20:24 Předmět:
Milan napsal(a):
Zeva byla hustší tmavší kapalina .
Tak myslím, že tuto mám ještě doma. Otec mi jí kdysi dovezl z práce, že do toho namáčejí slaněný vodiče před pocínováním. Po aplikaci bez omytí všechno zoxidovalo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 17 2016, 20:37 Předmět:
To mohl být některý Eumetol nebo 5 dalších podobných přípravků.
BTW, ty Tesla keramiky v nemalém počtu mívají svody i nepájené, přitom to bylo skladováno velmi dobře v suchu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 17 2016, 23:44 Předmět:
Co jsem tady tak pochytil, tak Tesle se mj. příliš nepovedly (co do dlouhodobé trvanlivosti) tyto výrobky:
- svitkáče "hovňáky" , praská jim obal
- keramické hnědé polštářky TK , mají svody
- kapkové tantaly (modré, oranžové kapky) - svody, zkraty,
- malé elyty zalité v plastu (obvykle v zelené, oranžové nebo průsvitné hmotě) s vývody na jedné straně
- některé série tranzistorů KC507 až 509 , uhnívají jim nožičky a odpadne klobouček
