Zaslal: st březen 16 2016, 18:26 Předmět: Nejjednodušší galvanické oddělení analogu
Ahoj.
Mám zařízení, které může mít tyto napěťové hodnoty: 12±1V, 9±1V, 6±1V, 3±1V, 0V. Toto zařízení musím galvanicky oddělit od procesoru (procesor má jinou zem). Jak toto udělat?
Napadá mě okénkový komparátor a za něho dát optočleny, nebo použít analogový optočlen. Jak je to u něho s přesností a s kalibrací? Potřebuji vyrobit více než jenom 1 kus a stále všechny kalibrovat není možné. Optočlen navíc stárne, znamená to tedy, že s časem bude lítat napětí jinde?
Ještě mě napadlo dát tam nějakou Attiny, kterou to měřit a posílat přes optočleny na primární procesor
Díky
Naposledy upravil 666mb dne st březen 16 2016, 22:13, celkově upraveno 2 krát.
Rozumím správně, že ti jde jen o indikaci přítomnosti napětí v dané toleranci (která asi navíc není úplně kritická)? Pak by okénkový komparátor s optočlenem stačil. Že stárne nevadí, bude stejně jen sepnutý nebo rozepnutý.
Pokud by šlo o přesnější analogový přenos, jsou oddělovače jako MT-071, to už by ale digitální přenos byl asi lepší. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st březen 16 2016, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Technicky vzato ta přesnost nemusí být závratná i kvůli tomu, že samo to zařízení má rozsah +-1V. Jde mi spíše o to, aby to bylo co nejlevnější a nejjednodušší. Proto optočlen s OZ asi nepřipadá v úvahu.
A jak se to řeší v případě analogového optočlenu?
U okénkového komparátoru je problém, že bych potřeboval střašně moc OZ, protože potřebuji signalizovat napětí v těch daných úsecích.
No pokud ti nevadi sudlit se s odpory, tak tam dej jeden 4nasobny komparator a jeden 4nasobny optoclen. Okenkovy stavit nepotrebujes, stavy jednotlivych komparatoru si vyhodnotis v SW prece, takze ti muze byt jedno ze v pripade napr. 9V budou seple 3 vystupy. Pokud budes chtit vyhodnocovat i napeti vyssi nez 13V, musis pridat jeste jeden.
Ale jak jsem uz zminil, nejjednoduchsi mi prijde malicky MCU s AD prevodnikem a jeden optoclen.
Ještě nemám jasno, zda jde o různé stavy jediné signálové cesty, anebo o stavy čtyř signálových cest. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 16 2016, 20:15 Předmět:
Taky bych to resil MCU s optoclenem ... vstup ADC v MCU (1) by vyhodnotil uroven, a podle toho by moduloval pres PWM sirku pulsu, kterou by pres optoclen posilal do jineho MCU (2), ktery by sirku pulsu vyhodnotil a nasledne neco udelal. Informaci by tedy predstavovala sirka pulsu. Slo by to v pripade potreby i docela snadno analyzovat osciloskopem. ATTINY by stacilo zcela jiste.
Aha ... no pres UART by to slo taky, a mozna by to bylo i jednodussi
Zaslal: st březen 16 2016, 20:41 Předmět:
Existuje jednoduchej galvanicky oddělenej převodník ze dvou obyčejných optronů + OZ, takže pokud má procesor A/D převodník, lze to řešit i takto. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud jde o cenu, pak bych možná zkusil:
1) Převodník V/f - LM331 nebo spíše KA331 - cena 10,- až 20,- Kč podle dodavatele.
2) Nejlevnější optočlen - cena cca do 5,- Kč
3) Trocha bižuterie kolem - cca 5,- ?
Frekvenci pak pustit přímo do čítačového vstupu mikrořadiče a pak už zbytek udělá program.
