Založen: Aug 14, 2015 Příspěvky: 11 Bydliště: Poděbrady
Zaslal: po březen 14 2016, 16:04 Předmět: Poptávám výrobu počítadla
Zdravím poptávám výrobu počítadla.
Počítadlo by mělo mít dva číselny displeje a jednu ir zavoru
Popis funkce kterou bych si predstavoval:
Pokud bude ir závora přerušena po dobu 3 sekund přičtěte se na display A jednička a ozve se pipnutí. Pokud bude přerušení trvat i na dale na display A se jednička nepřicte ale příště se jednička na display B. Pokud bude přerušení trvat tedy 13 vteřin bude na displeji A 1 a na displeji B 2.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 14 2016, 19:38 Předmět:
To je divné zadání. Pokud bude trvat přerušení 3 s přičte se 1 na displej A. Pokud bude trvat déle, nepřičte se - znamená to, že se ve 3 sekundách objeví na A jednička a pokud bude IR závora stále přerušená, tak se vzápětí A nuluje? Nebo se čeká na konec přerušení - je-li ve 2,99999s, nic se neděje, je-li v 3,0000000s na A se přičte 1 a je-li v 3,000001 s přičte se jednička na B?
Uz kvuli tomu zmatenemu zadani jsem se nejprve ptal na rozpocet. Tipoval bych to na neco ve stylu "do tri stovek i s postovnym", to pak nema cenu resit dalsi podruznosti.
Ono je to myšlený asi tak,že na to aby se přičetla další číslice je třeba čekat na opačný stav vstupu.
tj: strart signálu ,měří se čas ... po 3 s se přičte jednička na displej 1(pouze jednou při změně stavu vstupu) a čeká se na opačný stav vstupu,přitom se měří čas dále.Pokud je čas delší jak 13s přičte se na displej 2 jednička.Dále se čeká na změnu stavu a nic se nikam nepřičítá. Je to tak ?
