Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1028 Bydliště: UL
Zaslal: st březen 09 2016, 9:06 Předmět: je klíčenka funkční ?
zdravím,
občas mi někdo přinese klíčenku DO s tím že nefunguje. Většinou se to povede opravit, ale nemám možnost ji vyzkoušet na stole. Potřeboval bych něco co bude pouze indikovat zda klíčenka něco vysílá.
Nemáte radu ?
díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 09 2016, 9:22 Předmět:
Kdysi dávno donesl tehdejší šéf nějakou klíčenku o auta, sice svítila LEDka, ale auto mu neodemkla. Tak jsme připojili do spektráče kus káblu s BNC konektorem, klíčenku přiložili k volnému konci a bylo vidět, co to vysílá. Zároveň jsme zjistili, že ujel kmitočet, tak jsme to kapacitním trimrem dotáhli na předpokládaný kmitočet, potom už to fungovalo.
Čili nějakým jednoúčelovým udělátorem (něco jako blikací anténka na mobil) sice zjistíš, že to vysílá, ale nezjistíš, zda to vysílá správně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Kmitočty jsou stanovené, ale kód se po každém použití změní. Zdánlivá nefunkce může být někdy způsobena rozsynchronizováním vzorce kódu přijímače a vysílače. Postup opětovné synchronizace je ale u aut uveden. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st březen 09 2016, 9:31 Předmět:
to jestli to vysílá správně nechám na majiteli (většinou je auto jinde a mě stačí když zjistím že je funkční), ale ta indikace mobilu je zajímavá, asi to už ale v prodeji nebude. V začátcích mobilů se činnost projevila i v blízkém rádiu, teď to už nepozoruji.
Nešlo by něco zbastlit ?
na jakých frekvencích chodí klíčenky ?
díky
Zaslal: st březen 09 2016, 9:51 Předmět:
Ta, co jsme tenkrát ladili, tak ta běhala na 433MHz. Ale dneska už je i nějaké další pásmo, snad 860MHz? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8074 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 09 2016, 11:35 Předmět:
Velká většina jede na 433. Pro účely kontroly těchto bazmeků jsem vypreparoval destičku přijímače 433MHz z nějaké meteostanice a připojil na malý NF zesilovač. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st březen 09 2016, 13:43 Předmět:
našel jsem toto https://www.kmitocty.cz/?p=2110
ale problém je :
ale oficiálně se tato klíčenka v evropě neprodává, je nutné ji objednat z Číny nebo od evropských překupníků.
Zajdi si na www.sdr.ipip.cz a něco si o tom nastuduj. TV karta musí obsahovat "chipset" RTL2832. Tato TV karta je tzv. "software defined radio", neboli VF signál z antény projde extrémně rychlým AD převodníkem a pak to zpracuje program v PC. Přesnost naladění není přesná, protože tomu lehce ujíždí oscilátor. U každýho kusu je potřeba pro přesnější aplikace zjistit "míru ujetosti" a s tou počítat, nebo ji zadat do parametru nastavení - víc na tom linku. Kartu seženeš na http://www.harektrade.cz/eshop/dvb-t-pc-karty/70-dvb-t-usb-tuner-s-dab-fm-a-sdr-s-tunerem-r820t-html
V době psaní tohodle příspěvku je tam vyprodaná, ale občas ji mívá GES.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1294 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 09 2016, 17:41 Předmět:
Na zjištění, jestli klíčenka vysílá (jedno jestli 433 nebo 860 MHz) by mohla stačit vf dioda se smyčkou o velikosti klíčenky a malý mikroampérmetr - třeba indikátor vybuzení z nějakého vraku. Na to by mohl výkon klíčenky v těsné blízkosti stačit. Zkusím...
