Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 05 2016, 10:51 Předmět:
Tak to je krása-to byl můj první měřák co jsem dostal od táty.Mimochodem-mám ho dodnes.Až se dostanu do trucovny podívám se do krabice,jestli k tomu nemám nějaké glejty a info.
za jakékoliv poznámky děkuji táta právě k tomu kdysi udělal krabičku kde se dali přepínat rozsahy do 1,5A a napěťově do 1500V a + měření odporů ... zaráží mě že by to mělo umět i uF ale nikdy to asi nepoužil. Bohužel jsem už nedohledal co je to za typ... _________________ mom
Ta kapacita se měřila pomocí "ohmetru". Kondenzátor jsi vybitý připojil na měřící hroty a ručka ssebou škubla a "brnkla" o hodnotu kapacity a vrátila se zpět na nulu (teoreticky jde takhle použít každý analogový ohmetr a jde "naposlouchat" i pípák u digimultimetru pro hrubý odhad kapacity). Ten měřák jsem kdysi měl taky sehnaný kdesi z bazaru.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 05 2016, 17:16 Předmět:
Také to byl můj první měřák někdy v sedmdesátých letech, ale již ho nemám, někam jsem ho zaštrachal a už nikdy neviděl. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so březen 05 2016, 18:16 Předmět:
Tak tady je ten můj,v krabici od něj už nic není tak asi moc nepomůžu.V pozadí je můj druhý měřák co jsem dostal za zdárné dokončení SOU-v té době jak jinak než Made In USSR.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 05 2016, 22:12 Předmět:
Přístroj MX 20 na obrázku evidentně prošel tunningem. Pravděpodobně má odstraněný předřadný odpor (původní rozsah byl 15V) a proto s přídavnou krabičkou může fungovat i jako ampérmetr s úbytkem 80mV, jak uvádí dodatečný popis panelu. Majitel změnil stupnici na 30dílků (původně 15dílků), asi aby se mu líp počítaly hodnoty při různých rozsazích. Takže bez předřadné krabičky(která obsahuje bočníky a předřadníky) je možno měřicí systém snadno poškodit přetížením.
Aby to měřilo Volty(napětí), musel být přepínačem rozsahů na boku navolen a viditelný zelený znak "V".
Měření elytů fungovalo, jak píše Artaban. Elyt se před měřením vybil a pak se připojil na svorky "šipka" a "-uF Ohm" . A kam dokmitla ručka, tolik byla kapacita. Přesnost nebyla závratná ale s tehdejší tolerancí elytů -20%/+50% to bezpečně stačilo na roztřídění neznámých elytů nebo odhalení vadného kusu bez kapacity. ESR to nezměřilo.
A odpory to taky měřilo docela dobře (několik rozsahů). Před měřením se zkratovaly šňůry a vynuloval se údaj černým zubatým trimrem na boku přístroje. Při měření na velkých rozsazích stačilo vynulovat jen jednou ale při měření na nejmenším rozsahu už se muselo nulovat znovu, protože baterky už byly zatížené asi tak 30-50mA (myslím).
