Tesla Diamant - mechanika
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 12:15    Předmět: Tesla Diamant - mechanika Citovat
Zdravím a prosím o radu. Vyměnil jsem řemínek v mechanice. Zjistil jsem, že tlačítko REW se nevrací do původní polohy, ale zůstává viset o krapet níž a tím pádem se nedají ovládat ostatní tlačítka. Předpokládám, že řemínek jsem navedl správně, původní byl přetržený. Nemůžu přijít na to, zda v mechanice není nějaký díl unavený, třeba pružinka. Díky za radu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 15:04    Předmět: Citovat
Už je to dlouho, co jsem Diamanta renovoval. Řemínek je napnut jen mezi motorem a setrvačníkem. Na páce pro rychloposuv vzad je ještě napínací kladka. Při nezařazené funkci musí řemínek procházet mezi oběma kladkami, tj. mezi napínací kladkou a kladkou pohonné hřídele rychloposuvu. Jako příčina mě jinak napadá jen zatuhlé mazivo na třecích plochách, nebo ohnuté drátěné táhlo ovládající páku rychloposuvu. Na Radiomuseu dole je fotka spodku mechaniky magnetofonu M531S, vedení řemínku je tam stejné jako v Diamantu, tak si to porovnej. Je až v galerii níže, dostaneš se tam přes "Next pictures".
beaumonty
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Tak je to jasné, já vedl řemínek okolo kladek, teď to funguje. Akorát jsem ještě zjistil, že tlačítko PLAY občas při zmáčknutí vyskočí a chytne až na několikátý pokus. Takže ještě prosím o další informaci, nerad bych tam něco pokazil. Děkuji.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli se vracejí všechna tlačítka do výchozí polohy až na doraz. Pak zkontroluj, jestli není okousaný nebo jinak poškozený výstupek u klávesy PLAY, který zaskakuje do okénka v aretační závoře. U aretační závory je pružinka, podívej se, jestli není unavená, nebo jestli něco nebrání závoře v pohybu. Nic dalšího mě nenapadá. U magnetofonu M531S jsem se právě setkal s opotřebeným výstupkem u klávesy PLAY. Nechal jsem to tak.
beaumonty
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 10:10    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem pružinku, nyní funguje. Díky za pomoc.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Dobré, tak ať šlape. Wink
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Zdravím, sháním náhradu nebo originál reproduktor ARO384.
Dostal se mi do ruky Safír, ale tak vytuněný kutilem, že se to nedá poslouchat(né že normálně by to šlo) Very Happy
Nemá nekdo?
Dík za odezvu.
M.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Člověče, podívám se do bedny s trofejníma dílama, možná tam páreček repráků z Diamanta/Safíra najdu. Dám vědět.
Misak
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Díky. Stačil by i jeden. Někdo nahradil Tonsilem jeden reprak, ale hraje to příšerně.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 23:52    Předmět: Citovat
Tak jsem je nenašel. Byl jsem si skoro jistej, že je ještě mám, ale asi jsem je pustil klukům v bastlkroužku.
Misak
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 8:30    Předmět: Citovat
Tak to jsem v pytli, prolezl jsem net, ale už je nikdo nenabízí Sad
Misak
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 16:07    Předmět: Citovat
A co tam dát toto:
https://www.vml.audio/Visaton-R-10-S-TE-4-Ohm-d101.htm
Váš názor?
Misak
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Nikdo neporadí?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:08    Předmět: Citovat
Nevím, jak moc bude vadit, když tam dáš reproduktory se silným rozptylovým magnetickým polem (ARO384 má stíněný magnet AlNiCo). Co tomu budou říkat kazety...
A nějak si nevzpomínám, jestli jsou repráky před deskou elektroniky, nebo jsou tam pro ně díry - pak by se tam žádný z repráků, které mají velký magnet, nevešel.
Misak
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:06    Předmět: Citovat
Děkuji Hille,
rozměrově by to asi prošlo, ale magnety budou blízko DPS a kazety, což bude nejspíš problém.
