Panasonic Viera TX-L47ET5E, vypne se
xJanx
Založen: Feb 22, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 0:24    Předmět: Panasonic Viera TX-L47ET5E, vypne se Citovat
Zdravím, tv LED panasonic 3D Viera tx-l47et5e, po zapnutí se rozbliká zelená led a naskočí úvodní obrazovka a zhasne, blikne červně led a chvili nic a pak už jen bliká v intervalu 3 sekundy jen červená led, dokud zase nezapnu tv a problém se neopakuje
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 0:41    Předmět: Citovat
To je docela zaujímavý poznatok. Ale ja nejak moc blikajúce LED nemusím Laughing .
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Tak to bude asi tahle http://aukro.cz/televize-panasonic-tx-l47et5e-i5932277351.html
Co jsi kde naměřil ?
xJanx
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 12:47    Předmět: Citovat
potřeboval bych poradit s touhle součástkou, na obalu je "S470 127H" jestli se nepletu tak je to smd tlumivka, ale nemužu najít náhradu, nebo aspon hodnoty, pokud by někdo poradil tak díky
 Soubor:  inv led.jpg
 Velikost:  244.11 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Ako si zistil, ze je vadna?
xJanx
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 17:00    Předmět: Citovat
no celkem nahlas "rezonuje" ta jedna, chtěl jsem vědět jestli se dá sehnat náhrada, že to zkusím vyměnit a uvidím co tv...
xJanx
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 21:41    Předmět: Citovat
A s tím tranzistorem na pozici Q2 co je mezi těma dvěma cívkama? Co je čitelné na pozdru je STC 403 034 zbytek není vidět, nebo je to možná celé značení, ale každopádně půlka je "očouzená"... pokud by někdo věděl, díky
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 23:00    Předmět: Citovat
Co ti o tom tvým problému poradil strýc Google?Nemohlo by blikání znamenat třeba chybovej kód?
Konkrétně u Panasonica je na internetu spousta diskuzí a google translator i třeba z azbuky dokáže překládat docela obstojně.
Dohledal sis servisní manuál nebo schémata?
Cos naměřil?
Usuzovat že je něco vadný po tom co to vydává zvuk je dobrý,jestli jsi nepochopil ta cívka je součást měniče (slyšitelný zvuk vydávat díky nižší frekvenci může,cvakání pak třeba znamená problém jinde), někdy se stává už u nové že je víc slyšet díky špatnému sesazení, i tak je ale schopna plnit svou funkci.
Víceméně dráždíš zdejší znalce (já mezi ně nepatřím ale vím že jsou mezi nima opravdu borci) pokud čekáš že ti někdo poradí bez základních měření, tak to asi nepochodíš a rovnou vyměň všechny moduly uvnitř,alespoň na jednom bude závada.
