Prodám trafo C jádro 5 sekundárů
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 19:00    Předmět: Prodám trafo C jádro 5 sekundárů Citovat
Zdravím, měl bych na prodej kvalitní orthopermové trafo vakuově impregnováno, izolace fólií melinex. Z armádního zařízení. Rozměry vrchní desky jsou 9x10cm. Teoretický příkon 150VA. Primár 220 (230V)~. Samostatné sekundáry:
(napětí naprázdno/průměr drátu/teoretický proud)
2. ~41V/0,5mm/0,5A
3. ~24V/0,7mm/1A
4. ~15V/1mm/2A
5. ~17V/1mm/2A
6. ~41V/0,5mm/0,5A
Trafo jsem testoval se zatížením všech vinutí a oteplení jádra je malé. 15V vinutí zvládalo proud 4A ( žárovka H4) bez přehřívání. (napětí pokleslo z 15V na 14V)
Cena 200,-. V případě zájmu pošlu poštou nebo radějí osobní odběr.
 Soubor:  IMG_3460.JPG
 Velikost:  65.17 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  IMG_3461.JPG
 Velikost:  93.55 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  IMG_3462.JPG
 Velikost:  65.67 kB
 Staženo:  104 krát
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Podobné se tahaly ze sálových počítačů EC, které se hromadně likvidovaly v PVT počátkem 90 let.
Jó, to byl matroš, ten už dneska není.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Takové byly v ADT, resp. v elektronikách psacích strojů.
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 6:15    Předmět: Citovat
U nás se likvidovalo v Tyníšti , paráda , že jsem toho nevzal víc ... KD50X se nepočítaly , platilo se jen za hliník , 300VA trafa za pade atd . Koupil jsem jsem 3f trafo 3x15V asi za tři stovky a tchán z něj má carstar ...... Je někde lépe vidět to číslo , mám ho nejspíš taky - nemusel bych měřit .
EL34
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Cívka KQK 622 16
Trafo KQK 661 15
