Zaslal: ne únor 28 2016, 11:54 Předmět: Vestavěná trouba Gorenje, problém s dotykovým ovládáním
Ahoj,
Taková zvláštní věc se mi děje - mám vestavnou troubu Gorenje EVP655-18T která se ovládá pomocí dotykového displeje. Problém je v tom, že když zapnu indukční desku, tak dotyková tlačítka fungují na dálku - motám se před troubou a ona se třeba sama zapne/vypne apod. Ale pouze když je zapnutá indukční varná deska, jinak to funguje normálně.
Zajímalo by mně, jestli někdo z vás neví, co by daný problém mohlo způsobovat ? Předem děkuji za rady.
Tak, troubu jsem vytáhnul - nebyla nijak upevněná, což mně překvapilo...
Dále, na její horní části je taková silnější al fólie kterou tam někdo dal (určitě to není z výroby), nemyslím si, že to má nějaký praktický přínos, spíš si říkám, jestli se to náhodou nějak zespodu nedotýká varné desky....
Dále, kabel vedoucí z trouby je asi poněkud amatérky prodloužený (ta část o menším průměru vede z trouby)...
Tady pár fotek:
Mám ještě vyhodit pojistky, odkrytovat část u el. kabelu a vyfotit zapojení ?
Jo, tak to jsem se dovtípil, ale jak jsem psal, domnívám se, že to tam stejně asi k ničemu moc není, ta fólie je asi jenom 2x silnější než běžná potravinářská AL fólie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 01 2016, 20:55 Předmět:
Očekával bych nezapojený PE nebo zapojení ve stylu TN-C.
Je vůbec spoj na přívodní šňůře, obalený izolačkou, přípustný dle dnešních předpisů??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No, servis, cestovné + práce + asi nějaký nový díl, viděl bych to min. na 2-3 tisíce a vzhledem k tomu, že nová trouba vychází na cca 4 tis., tak mi to z ekonomického hlediska nedává moc smysl...
Jo, kdyby to byla nějaká blbost se kterou bych si poradil (špatné zapojení apod.), proto jsem zde položil dotaz, to by byla jiná, ale takhle...
