Osobně bych tipoval problém v tom konektoru, protože zasouvání v tom teď už nefunkčním slotu šlo vždy poměrně ztuha a poslední pokus byl ještě horší. Ale na pohled vypadají piny OK.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 29 2016, 18:39 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Zdá se mě to, nebo je to napodobenina Teku ?
EDIT - Teď už vidím i odpověď v předchozím příspěvku.
Ano, tento přístroj byl znám po čs. výzkumácích pod názvem "Těktroněnko".
Když se po revoluci prodávaly v jené vlně věci z nástupce Tesly Řožnov, tak Tek 7000 byl za nějakých 100000 (vzhledem k pořizovací ceně), a Těktroněnka byly za 140-160000, vzhledem k "mládí". _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 30 2016, 18:03 Předmět:
Takže osciloskop je prodaný a nakonec jsem ho koupil já.
Zatím jsem vyměnil knoflík časovky (z nefunkční jsem přemontoval komplet knoflík do funkční) a opravil levý konektor šuplíku v osciloskopu - chyběla na něm jedna nacvakávací bočnice (prakticky úplně stejná, jak má 7000 řada Tektronixu), tu jsem nahradil ustřiženým plastovým páskem 10x4 cm - nijak jsem ho tam neuchytával, jenom jsem otočil osciloskop na střechu, odkrytoval spodek a přidržel jsem ho na místě při zasouvání šuplíku - takže už fungují všechny 4 vstupy. Dál jsem několika tahy pilníku zezápadnil ruské BNC (ср-50-73фв) konektory.
Takže to by byla jedna věc, ale teď bych potřeboval nějak dát do kupy přepínače (prakticky všechny) a nejspíš i konektory, co drží pohromadě desky nad sebou. Nejraději bych na to použil nějakou chamikálii, co ty kontakty očistí a nakonzervuje (nějaký kontaktol, kontox, ideálně sehnatelné i dnes v ověřené receptuře), ale potřeboval bych poradit co. Hlavně mi jde o to, aby se mi po měsíci nerozsypaly všechny plasty, se kterými se ta chemikálie dostala do styku.
Přihazuju pár fotek (vadný slot v osciloskopu a ukázky kontaktů, co potřebuju dát do kupy - ten řadový je z vadné časovky - do ničeho funkčního jsem se ještě neodvážil rýpat).
Mimochodem - kdyby se někomu hodilo, tak popis výroby náhradního 04KN009 je zde.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st březen 30 2016, 19:11 Předmět:
Ale to my známe. . Je to ale jen náhrada. A pokud si někdo udělá ten tišťák, sežene součástky atd a nakonec má možnost si to svoje dílo ověřit na spektráku tak proč ne. Kalibrátor máš? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st březen 30 2016, 19:18 Předmět:
Kalibrátor nemám. Zatím spíš řeším, co s těmi vynechávajícími polohami ve vypínačích - občas se to chová zvláštně. Kalibrátor budu řešit, až to pojede dobře, ale nepřesně .
Zaslal: st březen 30 2016, 19:19 Předmět:
Já myslel 2K11 A na tu opravu časovky jsem zvědavý. Pokud tedy nebudeš jen pucovat kontakty. Mám info, že je tam velmi zajímavý a unikátní PCB. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st březen 30 2016, 19:32 Předmět:
Vím, který kalibrátor myslíš.
Funkční časovka zatím jede celkem dobře, ale nejdřív bych chtěl nějak dát do kupy vertikály - některé polohy nejedou, některé občas. Prostě ano, chcu zatím jenom pucovat kontakty , ale potřeboval bych tip na něco, čím je vyčištit a zakonzervovat.
Mam to doma taky, nefunkcni zdroj - asi vymenit vsechny elyty pro zacatek, vzadu na tom chladici jsou 2 trandy v TO3, ktery vzdycky po par sekundach od zapnuti streli... Po nejake chvili troubleshootingu jsem vyplytval slovni zasobu a odlozil to do kouta, kde uz lezi asi 3 roky.
Jestli to nekdo chcete, treba zadara (je to komplet, cisty, neorezly apod)...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 31 2016, 21:01 Předmět:
My ho kdysi dostali v práci (zřejmě jako posílení a modernizaci strojového parku ke třem relativně starým Tektronixům. Na nové Teky už asi nebyly valuty) a i když byl právě vybalen z krabice, tak už na něm něco nefungovalo. Po krátkém čase přestal fungovat i ten zbytek a stroj skončil v koutě a zase se měřilo jen staršími, ale spolehlivými Tektronixy.
Zřejmě u sovětské techniky existuje určitá hranice složitosti, kdy po překročení kritického množství součástek převládne doba v poruše nad dobou v provozu. Obávám se, že hranice je jen o několik desítek součástek víc než má osciloskop C1-94.
Když se porovná sovětská humpoláckost provedení kontaktů, přepínačů, konektorů a součástek vůbec, s tehdejší západní precizností, je jasné, že mnoho složitých modulů pospojovaných spoustou konektorů nemůže dělat dobrotu. Vady typu "někdy to jde a někdy ne" jsou toho důkazem.
Ale za 500Kč je to dobrá koupě , protože je zaručeno, že majitel technicky nezakrní a velmi se zdokonalí v opravách měřicí techniky. Já jsem si taky kdysi vyhrál s barevnými TV z CCCP a i moje osciloskopy H-313 a C1-94 se několikrát porouchaly. A to jsou mnohem jednodušší.
Zaslal: pá duben 01 2016, 9:02 Předmět:
Tak v tomhle ti musím dát plně za pravdu, Pavle! Ale oni jsou, kupodivu, v těch Tecích použité úplně stejné kontakty pro spojení mezi deskami a u těch není problém tam ani tam. Hůř to zkopírovali u kontaktů např v časovce a v zesilovačích . Ale jinaj je TEK a C-xxx nebe a dudy.Ty ruské kopie zdrojů v nich byly a jsou postrachem servisáků a navíc na to nic není. Tuhle se jeden prodával na Aukru a kromě vadného trafíčka v imp zdroji mu nic nebylo jak zdůrazňoval prodejce. A kupující se z toho p. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá duben 22 2016, 6:01 Předmět:
Takže vertikály vyčištěné, zkontrolované, attenuatory proměřené, v pořádku.
Momentálně mám problém s rušením (asi ze zdroje), co se míchá do užitečného signálu - sinusovka z generátoru je nasekaná na kusy a při uzemnění vstoupu to samé.Fotky průběhů klidně dodám, ale asi se kompletnímu rozmontovánímu osciloskopu a výměně všech filtračních elektrolytů nevyhnu .
Zaslal: pá duben 22 2016, 7:29 Předmět:
Jen aby sis nenaběhnul ! Jako kdysi já . Pokud by sis přečetl návod k použití tak bys zjistil, že za jistých podmínek je to "rozsekání" signálů normální a jeho vlastnost . Nevím ale jestli je to přesně ten tvůj případ. Takže napřed číst a studovat a až potom měnit. Je to už asi 25 let co jsem ho měl v rukách a v origo bedně i s příslušenstvím . Byla to funglovka, vůbec se nepoužíval. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 2 z 3
