Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1280 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt březen 10 2016, 8:31 Předmět:
Kondenzátor paralelně k R2 je proti případnému kmitání OZ, sníží maximální přenášený kmitočet. 100n paralelně k R2 sníží přenášený kmitočet na asi 180Hz (-3dB), je to teploměr a rychlejší ty změny asi nebudou Druhý kond je zvykem dát na napájení OZ co nejblíže k pouzdru pro vykrytí proudových špiček. Tady odběrové proudové špičky asi nehrozí, ale je to na kabelu, do napájení se může naindukovat špička, prostě kond na napájení nikdy neuškodí Ideálně 100n keramický paralelně s lowESR 10-100u elytem. I jen 100n ker bude lepší než nic _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
A když to tam nebude, tak se stane co? Asi se blbě ptám, ale třeba takovej 7805 taky funguje bez blokovacích 100nF kondenzátorů. Ikdyž výrobce je v doporučeném zapojení uvádí, spousta konstrukcí jej neobsahuje.
Dojde k poškození čeho?
PLC anebo sondy? Nebo jen budou nepřesná data?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt březen 10 2016, 16:28 Předmět:
Na to ti nikdo spolehlivou odpověď nedá. Jde spíš o to že to může občas měřit nesmysly. Představ si to tak že vlastně ten napájecí kabbel je indukčnost a ty ji připojíš k tomu zesilovači. Když tam dáš kond tak se tim ta indukčnost kabelu od toho zesilovače odřízne. Ty kondy se tam dávají aby se možným problémům předešlo, ne proto že by to nešlo bez nich. Když pak je problém který se projevuje někdy a někde a záhadně mizí.
Tak by se z toho jeden,....
A u takovýchto zesilovačů je dobrým zvykem zablokovat napájení aby zesilovač nezesiloval hnuj který nachytá napájecí přívod jako anténa. A kond ve zpětné vazbě je dobrý proto že když chceš zesilovat pomalou změnu tak neni důvod zesilovat rychle se měnící signál.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 11 2016, 9:18 Předmět:
Jenom takovy napad ... takovy analogovy vystup je mozno take ziskat tvorbou pres PWM Pak by stacil ten nejjednodussi MCU (ATTINY), digitalni teplotni cidlo (DS1820) a operak. Vyhodou tohoto reseni je napriklad moznost si nastavit prubeh, jak ma system reagovat na zmenu teploty atd. + rychlost, hystereze atd ...
Pro tazatelovu aplikaci je to asi zbytecny a slozity, tak treba jenom pro zajimavost ...
