Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st květen 04 2016, 7:33 Předmět:
Tohle téma se tu přece řešilo vícekrát. Na základě toho jsem přebrousil zlomený šroubovák, vypiloval na něm tři hroty (podle odhadu, šrouby byly v dost hluboké díře), jakmile trochu zapadly, nahřál jsem vrut pistolovou pájkou a šruby postupně povolil.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6450 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt červenec 07 2016, 18:46 Předmět:
Což lze taky využít. Delší smyčkou páječky hlavu šroubu nahřát a pak ten "vrchní" díl stáhnout. Např když už je to ten poslední, osmekaný, zk.......... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červenec 07 2016, 19:37 Předmět:
Takto to pravidelně dopadá s kalenýma šroubama, co se snažím odvrtat (třeba i poničené torxy nebo inbusy - nemusí to být zrovna něco extra) - prostě pokud během půl minuty tu hlavu neodvrtám, tak se to i tak dá rozdělat ručně - buď se protáhne rozžhavený šroub vrchním plastem, nebo povolí ve spodním (i když je třeba v kovovém nýtu).
