Název kabelu, benq Xl2411T
derkel
Založen: Feb 03, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 18:19    Předmět: Název kabelu, benq Xl2411T Citovat
Dobrý den, má tenhle kabel odborný název? Dá se někde koupit?
Díky
 Soubor:  BenQXL2411T_TopViewPCBs.jpg
 Velikost:  182.87 kB
 Staženo:  89 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Nemá žádný speciální název a patrně se nedá koupit. Ale dá se najít v podobném vraku monitoru, popř. propojit "natvrdo" vodiči.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Případně (jestli je tam požadavek na rozebíratelné spojení) si kabel vyrobit z konektorů PFH a PSH.
derkel
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 9:45    Předmět: Citovat
Mám fotku,kde jsou lépe vidět barvy drátu(vidím který pin vede do kterého), takže bych si kabel moch udělat, ale jsou tam 2 černé a 2 červené, tam nevím,kde který vede.Pokud mají stejnou barvu,mohu je prohodit?
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Pozri sa na dosky, pravdepodobne tam su spojene.
derkel
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky, to mně nenapadlo Rolling Eyes
