Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: pá únor 26 2016, 20:07 Předmět:
Zdravím;
dnes jsem testoval příjem signálu z vysílače Kojál a narazil jsem na docela velký problém, proti zkušenostem z vysílače Javořice (kde jsem vyřešil příjem několika zájemcům jedinou antenou ) . Na Javořici je pro muxy 1,2,3 kanály blízko sebe a to 33, 35, 30, a na to se dá použít širší kanálová antena a to s vysokým ziskem .
Na Kojálu je ale situace zcela opačná ; pro muxy 1,2,3 jsou to kanály 29, 40, 59, a na to nefunguje žádná širokopásmová antena , zkoušel jsem dvě upravené COLORky a výsledek není dobrý . Na 29 kanále je zisk asi 9 dB, na 60 kanále asi 12,5 dB a to je základ problému .
Anteny logaritmicko-periodické mají většinou zisk "jen" 10 dB .
Po laborování s různými síty a jinými blbostmi okamžitý pokrok velká výhoda je všesměrovost, dáte na střechu a jedete. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá únor 26 2016, 21:06 Předmět:
Tady je místo , kudy přichází signál z vysílače Kojál ; nad průmyslovým komplexem výrobních hal je černá šipka , stít domu, kde se snažím příjmat signál .
Jarda
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19495 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 26 2016, 21:30 Předmět:
Jak je na anténě napsáno LTE free a přitom má přijímat 60. kanál, tak je to jen reklamní hláška: buď je pásmo LTE potlačené na K61-62 jen o nějakých 4-6 dB, nebo je třeba i potlačené trochu víc, ale současně už má anténa na K60 zisk snížený o 3-5 dB. V obou případech to nic moc neřeší, pokud bys chtěl někde cestou použít zesilovač nebo měl málo selektivní vstup, musíš se LTE zbavit ještě další filtrací: buď selektivními obvody pro požadované kanály nebo ostrou zádrží LTE.
U toho anténního dvojčete můžeš využít úzkého směrového diagramu, pokud nemáš nejbližší AP LTE přímo cestou k vysílači. V takovém případě je totiž i odsměrování dvojčetem jaksi na nic.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 27 2016, 1:15 Předmět:
Všechny COLORky měly nelienární zisk, vzrůstající k vyšším kanálům. Tak proč to překvapení?
Já nevím, ale Kojál je i pro mě občas daleko, přitom to k němu mám asi o polovinu blíž něž ty. Cokoliv potkáš blíž, tak bude míň zarušené LTE bordelem (míň BTS po cestě).
A musíš mít tři multiplexy? Já žiju spokojeně se dvěma z Pálavy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 27 2016, 9:11 Předmět:
Zdravím všechny ; zatím jsem rušení LTE neřešil a všechny anteny mají jen symetrizační člen a to kvalitní .
Přidáním nízkošumového širokopásmového zesilovače s rovnou frekvenční charakteristikou přímo do upravené COLORKY jsem naladil toto :
kanál
č 29. mux 1
č 35. mux 2
č 40. mux 2
č 42. mux 4
č 59. mux 3
Příjem na kanále 35 je slabší asi o 40 % proti kanálu 29 a 40 .
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 27 2016, 9:30 Předmět:
Přesto bych zkusil ulovit Javořici, však to máš jen 30 kilásků, a najít signál "ohnutý na zlomu" podle terénu a klidně jít s anténou níž, třeba metr nad zem, a doufat, že ti před ni nikdo až na vrch kopce v dohledné době nepostaví další dům. Jistá potíž je v tom, že tato povrchová vlna mění svůj útlum s počasím, přesto se někdy podaří chytit signál, že se vejde do užitečného rozsahu citlivostí přijímače celoročně.
To se povedlo jednomu chalupáři - 6 let měl signál 2,5 metru nad zemí (tehdy analogové čtyři programy přes kopec z Prahy) a sám si před anténou postavil pergolu s grilovacím krbem a pak nechápal, že není kam přendat anténu - nikde jinde signál nebyl trvale. A skrz zděný krb v pergole jaksi neprošel...
Zkoušels odraz o budovu naproti? Je to dost velká odrazná plocha a je vyšší, tudy by ta Javořice mohla jít ulovit taky.
Už jsem tu uváděl případ, že kamarád přijímá 5 multiplexů z různých vysílačů, z nichž na žádný není z údolí výhled, anténou namířenou na asi 500 metrů vzdálený tovární komín (nebo na skálu 3 km za ním? Kdo ví), protože přímý příjem žádného z multiplexů není možný (i když má dostatečný signál, je na anténě značně chybový). Laik žasne, odborník se diví, protože ani z koruny komína ani od toho bývalého lomu není na žádný vysílač výhled, ale už dva roky má všech 5 multiplexů naprosto bez problémů a to přesto, že na osmém metru koaxiálu od antény má širokmopásmový 12 dB aktivní rozbočovač na dvě televize, jen loni jsem před něj zařazoval filtr LTE 766 MHz.
Asi mě teď sežerou všichni, koho podporuji v názoru, že bez změření dostupnosti signálu a vyhodnocení situace je to zbytečně moc práce a času s výsledkem nejistým. Ale neplaťte se - tímto to nepopírám. Ten odraz od komína byl skutečně opakovaně naměřený a vyskytuje se jen v pruhu širokém asi 2,5 metru. U souseda na střeše není.
Chci tím říci, že i přes exaktní výsledky měření a všechny předpoklady vycházející z fyzikálních zákonů existuje jisté malé procento případů, kdy se dá stabilní a použitelný signál dá najít v naprosto nemožných místech a z nepochopitelných směrů.
Na okraj: nevíte někdo, proč na serveru digitalnitelevize.cz zmizely z interaktivní mapy i z nabídky k mapě všechny vysílače?
Zaslal: so únor 27 2016, 14:01 Předmět:
Ten druhý multiplex na 35. kanále, to asi nemůže být odjinud než z Jihlavy nebo Třebíče. A asi nepůjde poznat, zda 29. a 40. třeba nechytáš i z Hádů.
Kam teď tedy máš tu anténu nasměrovanou? Jestli na východ, a přitom chytáš ten 35. kanál, tak by byla nějaká naděje, že chytneš i ostatní z těch bližších vysílačů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po únor 29 2016, 9:00 Předmět:
Jardo, v Přibyslavicích bydlí i můj kolega z práce, můžu se ho zkusit zeptat, jak má problém s příjmem vyřešen on (bydlí tuším také někde pod štrekou), ale myslím si, že tvůj problém skutečně vyřeší pouze buď přesné vyměření příjmu nebo "talíř".
Zaslal: po únor 29 2016, 10:17 Předmět:
Zdravím, já jsem v pátek mluvil s technikem , co dělal měření signálu na bytovkách "V rybízu " . Oni jsou bokem od bývalé papírny a jsou výš a taky to trvalo měsíc, než tam našli to nejlepší řešení (ale stopro to stejně není) ; tak že i já to zvládnu .Včera jsem se synem prolezli další možnost umístění anten. Vypadá, že to budu chytat z Kojálu a to na dvě nebo tři anteny naladěné na různé kmitočty a pak to sloučíme dohromady .
A ten "čárytuška" , co si vymyslel, že se dá u nás v okolí řeky Jihlavy chytat signál z Javořice byl úplně mimo . Celé údolí od Třebíče do Jihlavy až na několika málo míst je naprosto bez signálu . Oni "soudruzi" věděli, proč si vybrali Klučov na stavbu vysílače ...
Ty fotky jsem dělal pro ukázku co všechno jsem hledal a zjišťoval a taky těm, co často radí od PC a realita je jim u ...... .
Zdraví Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne po únor 29 2016, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
