Zaslal: út únor 16 2016, 12:03 Předmět: Sharp LC-32LE632E
Zdravim, moc jsem nechodim. Vetsinou si poradim sam. Mam lcd tv, ktera kdyz se zapne, tak vypada jakoby se nezapla. Z deseti centaku od TV, kdyz se clovek soustredi, tak vidi obrazy a pismena. Jako-by se nezaplo podsviceni.
Tohle sem mel u zname a zkusenosti mam, kdyz nejede jedno z traf. Tenkrat bylo hlidany jedno traficko pojistkou a byl rupnutej mosfet.
Tady je traficko jen jedno s jednim primarem a vice sekundarama. Elity jsou dobre, tranzistory a diody na chladicich a i ostatni soucastky ok.
napeti 24/12/3,3 power on a adj jsou.
Udajne tv obcas chvilema se zapla a pak ne.. Pak uz vubec. Takze chyba se zhorsovala.
Napada me tedy vada na trubkach. Kdysi sem mel TV kde se nezapla vubec a pres servisni menu sem vymazal chybu a jela, ale tady se nedostanu ani do toho SM, nebo nevim jestli jsem z tohoto manualu to spatne nepochopil.
bych rad vymazal,jen u tohodle typu mi nejde nejak se tam dostat. nevim zda nedelam neco spatne. u jineho typu v manualu psali presne kombinaci tlac a tady velky hovno .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 16 2016, 17:55 Předmět:
No pokud jsou trubky nebo VN trafo total, tak to měnič shodí ihned a prostě se to nerozsvítí ani v "K" modu i kdyby to Babiš přehlasoval. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak jsem rozebral zjistil par novych veci, podle schema to je ledkova tv, za trafo dali 2 usmernovace a jde do obrazovky 8 dratu.. tzn 4 pasky s ledkama.
Jedna patice na pasce byla odlepena. Jsem ji naletoval zpet a slozil.. Ted uz nevidim v TV ani ten zatmavenej obraz ve tme a ted uz tv po zapnuti blikne a cerno.. Takze chyba je na podsviceni nekde jeste, jen nevim proc se to zhorsilo, ze uz nejde videt nic.
Pridavam info, driv sel aelspon zvuk a sel videt cerny obraz, po naletovani patice na led pasku z5, nejdou videt ani obrysy. Reset TV pres SSM jump se TV blika v intervalu 2x dlouze a 7x kratce.
Myslel jsem, že se nacetla chyba do pameti, ale to by nejspise tim jumpem pomohlo.
Narazil jsem na zvlastnost R702 a R706. jeden ma 50R a druhej 100R, pritom podle meho by mely mit stejne. znaceni je odlisene, nemaji klasicka. 01A a 68x. Nejspis to bude v poradku, odpory jsou v rade.
