Založen: Feb 17, 2005 Příspěvky: 30 Bydliště: Náchod
Zaslal: út duben 05 2005, 11:53 Předmět: Grundig MS-201
Zdravim vsechny.
Potreboval bych poradit s pripojenim Radia Grundig MS-201, ktery se montuje do Felin. Musim k nemu pripojit CD prehravac a nemuzu k tomu nikde sehnat popis konektoru. Nejde vyndat z prihratky, musim to udelat poslepu, takze bych mel rad dost informaci predem.
Nevedel byste nekdo? Dik
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: út duben 05 2005, 19:03 Předmět:
Sice jsem tohle radio nevidel, ale vseobecne kdyz ho namontovali
tak musi jit ven. Pozorne si prohlidni predni panel radia bud tam jsou
kulate otvory, nebo slabe sterbiny pro odjisteni pojistek. To vse muze byt skryto nejakemi krytkama.
Zaslal: út duben 05 2005, 19:58 Předmět:
Ja ho vlastne ani nepotrebuju vytahnout (mimochodem na prednim panelu jsou otvory a mam k nemu takovy skoby, ktery tam pasuji, ale stejne nejde vytahnout, to se mi jeste nestalo, hold Skoda ) . K zadnimu konektoru se dostanu, jen potrebuji znat zapojeni pinu, abych mohl pripojit CD prehravac. Podle nejakych planku konektoru co jsem tady nasel tam nic takovyho neni, ale na radiu je prepinac na CD, takze by tam vstup mel nekde byt.
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: st duben 06 2005, 1:46 Předmět:
Vstup tam bude....ale né na konektoru co je připojen na palubní rozvod. Ač chceš nebo né rádio bude muset ven. Při nejlepším tam na tebe budou čekat dva činče (RCA)..... Jinak tam bude zajímavej konektor na CD changer přímo od Grundigu (jak má tahle firma ve zvyku), pak máš smůlu a další starosti.... Přeju hodně zábavy.
Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: st duben 06 2005, 13:30 Předmět:
ty chceš zapojeni na radiu nebo na Cd
toho grundiga jsem ještě v rukach neměl ,tak nevim
mam tady jen nějaka zapojeni ISO-C10 ,ISO-C3
cd changer MCD30,36,40
udej mail adresu ,co mam pošlu
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne květen 08 2005, 20:10 Předmět:
Mám Felinu i s tím rádiem. Kromě těch 4 dírek tam není jiný jištění a určitě půjde vytáhnout. Konektor najdeš na tomhle webu v článcích zapojení konektorů autorádií 1-5. Teď nevím v kterým, ale určitě tam je, viděl jsem ho pod Grundigama.
P.S. Když už jsme u toho, nemohl by mi někdo oskenovat návod k tomuhle rádiu, příp poradit kde se dá stáhnout???
