Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne listopad 20 2016, 18:17 Předmět: LG 42LE8500, ukazuje jen jakýsi "spořič" Life´s go
Zdravím,
dostal jsem za hubičku tuhle televizi (LG 42LE8500) a jediné co ukazuje po zapnutí je jakýsi spořič s logem LG a dole zřejmě nenačtené hodiny. Reaguje jen na zapnutí/vypnutí jak na panelu tak na ovladači. Existuje nějaký způsob, jak ji "restartovat" do továrního nastavení bez použití servisního ovladače?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 20:52 Předmět:
Pěknej obraz - ale jako obraz, ne jako obraz
Vím, že mi kolega kdysi říkal nějakou sekvenci talčítek na DO, která udělají továr. Zítra se ho zeptám. Jestli to může vůbec pomoci kdo ví...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 20 2016, 20:56 Předmět:
Spíš to bude chtít klasický postup, otevřít, zkontrolovat zdroje a pokud bude vše OK, tak nejspíš páječku a programátor. Pokud někdo poradí ten reset, tak ho samozřejmě klidně zkus.
Zaslal: po listopad 21 2016, 8:32 Předmět:
Aha, tak to je zajímavý způsob jak se indikuje závada (život je skvělý - odešla ti televize... )
To by tam spíš měli psát něco ve smyslu "sorry vole error..."
Já si původně naivně myslel, že je z nějakého "showrůmu", kde dokud se nepřipojí k místní síti, aby z ní tahala skvělé reklamy na něco, tak ukazuje tohle... nicméně mě stála jen několik stokorun, takže mmě to určitě nebude mrzet, pokud jí nerozchodím.
Zítra se do ní zkusím podívat.
měl jsem takové dvě ,chassis LD03E,asi náhoda,po ofouknutí chladiče horkým vzduchem se rozjely,tak jsem to dal klukům od PC na přetavení ,a dal jsem tam větší chladiče,jedou již od jara
jo a ty původní chladiče jsou přilepené takovou oboustrannou lepicí páskou,no shit
