Je tam nesymetricky stiahnutý obraz.Po kontrole súčiastok v obvode vertikálu som sa rozhodol vymeniť TDA-čko.
Potom ostala už len vodorovná čiara.
Zistil som že nové TDA objednaé z Košíc malo označenie inak napísané- jedničky sú s takými chvostíkmi.
Po premeraní pôvodného a "nového" IO som zistil odchylku.
Pôvodný má správne zem,alebo prepojenie s chladičom na 5-ťke nožičke,a nový má zem na šesťke nožičke.
Tak čo si o tom mám myslieť?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 19 2016, 2:36 Předmět:
Takto som dopadol asi pred rokom a pol aj ja. Nakoniec som tv vrátil neopravený. Je veľa plagiátov v predaji. Mňa stál 8,50€. Jedine vybrať z nejakého vyhodeného tv. Niektorí robili aj zámenu za TDA8174.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 25 2016, 15:08 Předmět:
Ano aj mňa to napadlo,že najprv vyskúšam či niečo neodišlo,lebo pred výmenov mal obraz aspon 4cm,ale po naletovaní falošného ,len čiara.
V šuplíku som našiel TDA 8174A,ten má 11nožičiek povyhýňaných do dvoch radov.
Musím porovnať katalógy.
Zaslal: út březen 01 2016, 20:26 Předmět:
Dal som späť pôvodný a objavila sa horná polka obrazu ako pred zásahom.
Osadil som po úpreve dosky aj chladiča TDA 8174 - čo som mal v šuplíku a FUNGUJE.
Zaslal: út březen 01 2016, 20:32 Předmět:
