chci vyměnit 4 halogenové 12V bodovky v koupelně za LEDkové. Bohužel po výměně se svetlo z ledek třepe a cca po půl hodině začnou ledky současne zhasínat a rozsvěcovat se. Poradí mi někdo co s tím?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:36 Předmět:
pravdepodobnost hraniciaca s istotou
trieskas do lediek striedavinu z elektronickeho "trafa", musia mat z teba radost aj ledky aj "trafo"
kup zdroj s vystupom 12V DC
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2128 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá únor 19 2016, 9:54 Předmět:
Já jsem kamarádovi do podhledu v koupelně dal paralelně 50W odpor. Už je to pár let takže si nepamatuji hodnotu, ale snadno se spočítá. vyšlo to že bral tak 20W. Potom bylo možné nahradit všechny žárovky LED. Kamarád je spokojený, jeho žena by nás zabila kdybychom kuchali sádroš a snažili se dostat ke zdroji. Ani nevěděl že to je na 12V a někde že by měl být zdroj.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so únor 20 2016, 7:18 Předmět:
misocko napsal(a):
trieskas do lediek striedavinu z elektronickeho "trafa", ...
Neviem ako bodovky, ale LED moduly sú i s usmerňovačom a niektoré i s vlastným PWM, kúpil som švagrovi. Akurát on teraz hlási jemný piskot toho svietidla (žeby burst režim?).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 20 2016, 13:55 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Pokud tam je pulzní napáječ, spíš se divím, že už jste ten sádroš nekuchali. Dřív nebo pozděj Vás to stejně čeká. Ty napáječe neměly dlouhého trvání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Radioelectrum: Dávat někam zatěžovací odpor, aby jsi mohl svítit LEDžárovkama? nezdá se to tak trochu úchylný ve stylu "nechci slevu zadarmo"?
To už bych raději někam na "rozebíratelný místo" naistaloval byť i blbé trafo s usměrňovačem který by dávalo 12V a tento okruh bych spínal vypínačem. Libovolný LEDžárovky nebo LEDpásky by už nebyl problém používat až do maximální povolené "watáže" trafa
