Založen: Feb 29, 2016 Příspěvky: 7 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po únor 29 2016, 13:56 Předmět: TV Samsung LE32B530P7W, po chvíli vypne podsvícení
Po zapnutí chvíli běží (1-2 min) TV normálně pak vypne podsvícení LCD. Zvuk jde normálně dál, při osvitu LCD baterkou je vidět obraz, zvuk také stále hraje. Deska spínaného zdroje uvnitř je BN44-00261B a v ní bude na 99% ta zrada. Vyměnil jsem elyty, ale zatím bez úspěchu. Při použití fénu se doba fungování podsvícení výrazně prodlouží, ale nedaří se mi přesněji vymezit oblast na DPS. Setkal se někdo s podobným problémem?
Zaslal: po únor 29 2016, 18:32 Předmět:
Zaky napsal(a):
Tráfka, trubice zkontrolované ?
Trafa se zdají ok, trubice to asi nebudou, když zahřeju DPS a drží to pak stabilně. Asi to bude nějaký studeňák ve spojích nebo se vlivem teploty změní vlastnosti nějaké součástky.
Naposledy upravil Nightwisher dne po únor 29 2016, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 29 2016, 19:24 Předmět:
Náhodou rada ohřívej cíleně není špatná, pokud nejsi schopen jinak diagnostikovat, odmaskuj půl desky, najdi, která půlka reaguje na ohřev a pak dalším binárním půlením identifikuj místo problému.
Zaslal: po únor 29 2016, 19:43 Předmět:
Problém je, že i po ohřátí nenaskočí podsvícení znovu samo, ale když TV vypnu a zapnu pak drží. Čili nelze moc dobře zjistit ten přesný moment (místo, součástka, ...). Ale jak říkáš no, můžu zkoušet postupně vymezit tu oblast i když to bude asi na dlouho.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Zaslal: po únor 29 2016, 19:47 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Co se děje se zdrojem (s napětími) když ten podsvit vypadne? Nějak se mi nezdá, že by to bylo zdrojem.
Zítra zkusím proměřit, i když pakárna u téhle DPS je, že VN výstupy z traf jsou připojeny k CCFL nikoliv kablíkem, ale je to zasunuté do takových klipů - přímo deska DPS, takže se nedostanu na tu stranu DPS kde je to pájené, pokud chci mít v provozu podsvícení.
Jaj, to je pakárna, zdroj a invertor na jedné desce... Ale ta napětí by měla jít změřit na konektoru CN801 nebo si vytipovat, které drátové propojky v okolí toho konektoru vedou na příslušné napájecí větve. Ty jsou tam ostatně jen dvě, 5V a 13V, tak to taková hrůza nebude.
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: po únor 29 2016, 20:20 Předmět:
Zaky napsal(a):
Zaslal: po únor 29 2016, 21:08 Předmět:
Všechny metody vedoucí k rychlému nalezení problému jsou dobré, i když jsou třeba značně nevědecké Netřeba se tím trápit, je třeba rychle a úspěšně opravit...
Zaslal: st březen 02 2016, 18:27 Předmět:
Takže dnes jsem to měřil, s napětím na konektoru CN801 to vypadá následovně:
PIN_01 (ON/OFF) 0V v režimu OFF, 1.54V trvale v režimu ON, vše beze změny při výpadku CCFL
PIN_23 (INV. ON/OFF) 0V v režimu OFF, 4.48V trvale v režimu ON, beze změny při výpadku CCFL
ostatní PINy - napěťové větve 5V a 13V mají správná napětí (5.25V a 12.75V).
