Zaslal: ne únor 21 2016, 20:43 Předmět: Problém s LCD TV od LG - 42LG5030
Zdravím všechny zkušené kolegy.
Mám problém s televizorem 42LG5030. Donedávna se mi stávalo, že obraz byl na pravé straně černý, kdy po chvíli (á 10min) obraz plně naskočil. Nyní však již obraz nenaskočí tak, jak by měl - půlka obrazu je tmavá a "zpomalená" a to tak, že už se na to nedá vůbec dívat. Nemám žádné zkušenosti s opravami televizorů, tak bych se chtěl poradit zde.
Sundal jsem zadní šasí a prohlédl main board LGP42-08H, kde vizuálně není nic poškozeno (nic jsem ale neproměřoval). Podle toho, že levá strana obrazu je v pořádku a běží tak jak má, tak bych spíš problém hledal v invertoru VIT71053.50, který je právě na pravé straně. Než bych ho začal shánět, tak bych se rád zeptal, jestli mám hledat příčinu právě v něm nebo jinde, např. v té desce. Televizor mi vyhovuje a i když je už strarý (2008), tak bych do něj i něco investoval, než kupoval nový. Budu rád za veškeré rady. Přikládám foto obrazu - v pravé části je obraz zkrátka tmavý a zobrazení je zpomalené. Díky za rady
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 21 2016, 21:01 Předmět:
Aké má označenie panel? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne únor 21 2016, 21:38 Předmět:
Tak ako píše jezevec. Vadný panel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Takže "oprava" nepřichází v úvahu. Ten panel se chová zvláštně, má snahu naskočit, ale vždy se pak "sekne" a jakoby "nedožhaví" a obraz zůstává na půl tmavý a čáry přeskakují jak se jim chce ... no co se dá dělat, tak díky za rady, aspoň vím, že tam není co k výměně, co by TV ještě zachránilo
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 23 2016, 20:30 Předmět:
Panel.
Ještě by bylo dobré uvést, jestli je závada přímo v křemíkovém systému datadriveru, nebo v jeho vodivém připojení ke zbytku panelu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
