Sharp LC-32LE632E
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 12:03    Předmět: Sharp LC-32LE632E Citovat
Zdravim, moc jsem nechodim. Vetsinou si poradim sam. Mam lcd tv, ktera kdyz se zapne, tak vypada jakoby se nezapla. Z deseti centaku od TV, kdyz se clovek soustredi, tak vidi obrazy a pismena. Jako-by se nezaplo podsviceni.
Tohle sem mel u zname a zkusenosti mam, kdyz nejede jedno z traf. Tenkrat bylo hlidany jedno traficko pojistkou a byl rupnutej mosfet.
Tady je traficko jen jedno s jednim primarem a vice sekundarama. Elity jsou dobre, tranzistory a diody na chladicich a i ostatni soucastky ok.
napeti 24/12/3,3 power on a adj jsou.
Udajne tv obcas chvilema se zapla a pak ne.. Pak uz vubec. Takze chyba se zhorsovala.
Napada me tedy vada na trubkach. Kdysi sem mel TV kde se nezapla vubec a pres servisni menu sem vymazal chybu a jela, ale tady se nedostanu ani do toho SM, nebo nevim jestli jsem z tohoto manualu to spatne nepochopil.
http://www.servisplusonline.com/uploaded/dokuman/lc_xxle630e.pdf
Nicmene nemam zkusenosti s trubkama. Jeste jsem se k nim nikdy nedostaval. Vim, ze na nich mohou bejt studene spoje, nebo rovnou odrovnane.
Jestli nekoho neco napada neco jineho, nez se pokusim dostat na trubky, tak budu rad Smile .
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Nejprv zmer ohmicky to traficko pro podsviceni. SM ....nyni nepotrebujes.
lixis
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 14:56    Předmět: Citovat
jj jsem meril taky. pokud nema mensi zavitak, tak je ok. obvod ma, na sekundaru po 1ohmu a na primaru pul ohmu.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Sharp 32"? Vymaž v SM chyby a máš klid. Tak na týden.
lixis
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 16:23    Předmět: Citovat
bych rad vymazal,jen u tohodle typu mi nejde nejak se tam dostat. nevim zda nedelam neco spatne. u jineho typu v manualu psali presne kombinaci tlac a tady velky hovno Very Happy .
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:55    Předmět: Citovat
No pokud jsou trubky nebo VN trafo total, tak to měnič shodí ihned a prostě se to nerozsvítí ani v "K" modu i kdyby to Babiš přehlasoval.
lixis
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral zjistil par novych veci, podle schema to je ledkova tv, za trafo dali 2 usmernovace a jde do obrazovky 8 dratu.. tzn 4 pasky s ledkama.
Jedna patice na pasce byla odlepena. Jsem ji naletoval zpet a slozil.. Ted uz nevidim v TV ani ten zatmavenej obraz ve tme a ted uz tv po zapnuti blikne a cerno.. Takze chyba je na podsviceni nekde jeste, jen nevim proc se to zhorsilo, ze uz nejde videt nic.
lixis
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 7:43    Předmět: Citovat
Pridavam info, driv sel aelspon zvuk a sel videt cerny obraz, po naletovani patice na led pasku z5, nejdou videt ani obrysy. Reset TV pres SSM jump se TV blika v intervalu 2x dlouze a 7x kratce.
Myslel jsem, že se nacetla chyba do pameti, ale to by nejspise tim jumpem pomohlo.
deska: DPS-93BP
postup a chyby :
http://electro-medical.blogspot.cz/2015/10/sharp-lc-32le630e-lc-40le630e-lc.html?view=mosaic&m=1
schema invertoru:
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/25418/
Narazil jsem na zvlastnost R702 a R706. jeden ma 50R a druhej 100R, pritom podle meho by mely mit stejne. znaceni je odlisene, nemaji klasicka. 01A a 68x. Nejspis to bude v poradku, odpory jsou v rade.
