Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 13 2016, 19:43 Předmět: Nejde monitor NOKIA
Tak tu mám další problém, nejde mi starší LCD monitor NOKIA 500 Xa
Monitor jde zapnout, podsvícení funguje, objeví se na pár vteřin nějaké okno s upozorněním, že nepřicházejí synchronizační impulsy.
Pak okno zmizí a zelená kontrolka se změní na červenou.
Výstup z PC by měl být OK, dělá to i s NTB
Kabel se zdá být OK, na konektoru na desce monitoru impulsy vidět jsou...
Ale na té "vícevrstvé" DPS nejsem schopen vykoukat kam to dál vede. Možná na TDA8752AH, nevím jestli přímo nebo před další obvod, nějaký "odpor" se naměří "všude", ale přímé spojení se mi nedaří naměřit.
Eserviceinfo ani ElektroTanya neporadily...
Nemáte tip co zkusit nebo kde zkusit najít nějakou dokumentaci?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 13 2016, 23:32 Předmět:
Ahoj,
tak po pravdě, tyhle placky jsme už v součástkové rovině neopravovali. Ani nám Nokia nedodávala součástky.
Takže buď proběhla výměna celých boardů, nebo rovnou SWAP.
Kdybys potřeboval servisní dokumentaci, tak se zkusím zeptat kolegy, který to tam zakončoval, možná ještě má. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 14 2016, 12:32 Předmět:
Synchronizační impulsy vidím na konektoru, kde je na desce v monitoru připojen VGA kabel od PC. Ale nevím jestli se dostanou dál nenbo "kde skončí". A ty 2 kolíky proti zemi mají asi 6 kiloOhmů, když to vezmu jako test diody, vypadá to, že je tam nějaká dioda (Zenerka na 5V jako CRT NOKIE?), ale nedaří se mi najít kam to vede, z obou PINů vede kousek spoje na prokovenou "dírku" někde pod tím konektorem.
