Redundantní solární panel s odpojováním?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Nedělejte mu z toho Temelín. Nepotřebuje žádné velké výkony, ale optimalizaci při nepříznivých podmínkách. Léto ho v podstatě nezajímá, tam budou mnohonásobné přebytky. Důležité je, jak často si může dovolit výpadek. Jestli nikdy, bude to strojovna. Jestli občas výpadek zkousne, bude stačit tak 600Wp, 200Ah a bez MPPT, jen solar regl a pěčlivá optimalizace. MPPT je sice fajn, ale při provozu pod 10% výkonu trochu ztrácí smysl.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 21:35    Předmět: Citovat
MPPT nikdy nestraca zmysel, panely maju aj pri tych najnizsich pouzitelnych prudoch napatie stale o dost vyssie, ako maju baterky, ak pouzije obycajny regulator, vzdy zbytocne o cast energie, ktorej nie je v zime nikdy dost, pride Wink Bola tu niekde aj schema na anagolovy MPPT regulator, pripadne to co spomina Heldybeldy, nakoniec to vobec nemusi byt az taka palka...
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:44    Předmět: Citovat
http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/11772-nejpouzivanejsi-pojmy-ve-fotovoltaice MPPT tegulator ocenime hlavne ked je slnka malo. Jeho uloha je nastavit pracovny bod panelu na maximum odovzdanej energie t.j. vyzmykame z panela maximum. Je tu aj zmienka o tenkovrstvovych (amorfnych) paneloch, kde sa uvadza ze pri slabom osvetleni sa ich ucinnost zvysuje, zatialco pri mono ci polykrystalickych sa znizuje.
Sebestačnosť = sloboda...
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:08    Předmět: Citovat
dokonca tu je zmienka o trojvrstvovych... http://www.ekosolar.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=1514
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 14:41    Předmět: Citovat
jenže cenově je vo ničem když za stejný prachy můžeš mít několikanásobně větší výkon
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 17:20    Předmět: Citovat
Jasne, mna zaujali tie tri vrstvy. dvojvrstvove napr. tu: http://dom.bazos.sk/inzerat/56991913/Solarne-panely-Wurth-Solar-75W.php
ale videl som uz aj za 0,4E/W
