Dostal se ke mně starší monitor HP LP2475W, má docela slušné rozlišení 1920x1200, tak bych pro něj měl využití. Problém je asi odcházející podsvícení - nerovnoměrné (lehce) + když je delší dobu vypnutý, tak několik minut trvá než se podsvícení "rozjede" naplno. Má najeto asi 26tis. hod, takže to přisizuji vysvíceným CCFL, nebo možná nějaké kondenzátory, zatím jsem to nerozdělával.
Všiml jsem si, že je možnost vyměnit CCFL podsvícení za LED, tak by mne zajímalo, jestli s tím má někdo zkušenost ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 11 2016, 10:18 Předmět:
Ledky se budou v takové náhradě špatně chladit, nedělal bych to, koupil bych od Číňana trubice, vyměnil a používal, je to nejsnazší, monitor je na to konstruovaný. Nejdřív ověř zdroj a invertor, odcházející trubice mívají růžový nádech, ale taky nemusí.
HP2475 je monitor s AdobeRGB gamutem. U těchto monitorů mají i zářivky jiné spektrum než v běžných monitorech. Obávám se, že při změně podsvícení dojde k posunutí základních barev a že na tom pak už správný obraz nikdo nenastaví.
Zaky: Nad tím zahříváním LEDek jsem také uvažoval, otázkou je, jak moc by to vadilo... Nicméně další důvod proč jsem rovnou uvažoval nad jiným typem podsvícení je i to, že CCFL mi nevyhovuje z hlediska komfortu, mám z toho unavené oči...
xsc: záleželo by jak moc by se ty barvy rozhodily, pokud by to prostě jenom přestalo být vhodné pro grafiku, tak je to jedno, měl bych to jenom na doma na internet... Já si ten monitor vzal (nic mně nestál) v prvopočátku spíš tak "na hraní" - že bych se na tom naučil měnit kondenzátory a tak, s tím, že pokud by můj servisní zásah přežil, tak bych si jej doma používal místo FHD monitoru co momentálně mám
sRGB v menu moc neřeší, to provádí v tom lepším případě interní přepočet, v tom horším jen nastavuje bílou na D65, ale počítá s danou kombinací podsvícení+panel. Pokud bude mít podsvícení menší gamut, tak se spíš volba AdobeRGB přiblíží sRGB. Myslím si, že pro běžné použití to tak velká vada nebude, ale bílou bude potřeba vyrovnat ručně, předvolby dobře fungovat nebudou.
Zdravím všechny, včera mi zhasl tento monitor a protože ho ještě nechci vyhodit a také jsem si myslel, že to bude jen závada na invertoru, tak jsem
se pustil do opravy.
Ale chyba "lávky"! Byla vadná jedna trubice v podsvícení (mechanicky prasklá
na konci u vývodu), což mě docela zarmoutilo a protože jsem ještě nic podobného neřešil, obracím se na Vás zkušené o radu, kde nějakou vhodnou
trubku sehnat, nebo je to marná snaha a raději shánět rozbitý displej?
Díky.
