TV odpojit od sítě, nechat 10 min a zase zapnout. Mělo by být slyšet takové zahučení, jak demagnetizační cívkou projde proud. Spousta TV má pozistor natvrdo připojený k napájení, takže pokud je dlouho zaplá přes DO, k demagnetizaci nedochází (šetřilo se na relátku). Pokud se i po tomto nic nezmění, je potřeba TV rozdělat, pozistor změřit a případně vyměnit.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 11 2016, 11:01 Předmět:
Taky to může být deformovaná maska uvnitř obrazovky,v tom horším případě. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 11 2016, 13:39 Předmět:
Tak jste zblbli nováčka tak, že už ani neví jak se jmenuje
Ale i nováček by měl ctít PRAVIDLA, aby náhodou neskončil dříve, než začal:
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
Tak copak máme v té "Tesle" za turka _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt únor 11 2016, 13:50 Předmět:
Existovala pro tyhle účely odmagnetovacé cívka,měla průmět cca 30cm. Hlavní je,že pokud někdo touhle cívkou provedl příliš neštrně,tak urval masku uvnitř obrazovaky,takže kluci není to tak jednoduché. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 11 2016, 13:58 Předmět:
My jsme měli na servise demagnetizační cívku, vytaženou z nějakého 17" monitoru. Na ni přidělanou šňůru s vypínačem. Používala se stejně jak ta trafopájka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nováček se tak lehce zblbnout nenechá.
Jak už jsem psal v prvním postu, jakmile se k přístroji dostanu, přesný typ doplním.
Pak budu postupovat takto:
1. zapnutí, vypnutí, atd. natvrdo, ne na standby pomocí DO.
2. kontrola pozistoru.
3. pokud bych našel vadný pozistor a zmagnetování by bylo tak silné, že by na to demagnetizační cívka nestačila, zkusím tu trafopájku.
Zaslal: čt únor 11 2016, 14:32 Předmět:
jaojao56 napsal(a):
Ale ty jsi u něj byl - min. tehdy, když jsi ho fotil.
A pokud jsi neměl u sebe papír a tužku, tak sis měl taky vyfotit typový štítek - buď rád, že tu ještě nebyl admin.
Pozistor je po smrti (na 95%) _________________ Honza - kokúň
