Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne únor 07 2016, 17:15 Předmět: Zesilovač SONY 570ES po zapnutí protect
Zdravím,po zapnutí asi za 3 vteřiny by měly cvaknout relátka a LED dioda by se měla přepnout z červené na zelenou ale relátka jen procvaknou a skočí hned do červené.
Tady je celé schéma můžete na to někdo mrknout a poradit na co se podívat?
Prý se to stalo při manipulaci z deskou vstupů,něčeho se v rozebraném stavu dotkl a už nesepne.Před tím se zesilovač normálně přepnul do zelené LED a i při přepínání speker A a B relátka cvakaly jen po připojení na jakýkoliv vstup ze zesilovače nic nelezlo.
http://uloz.to/xMJh74d/hfe-sony-ta-f222esa-f570es-service-pdf
Měř ve spojnici R319 a R320, odkud jde signál offset na 2. pin IC501, a jestli se úbytkem na R320 neotevírá Q314, který dává signál overload na 1. pin IC501. Předpokládám, že zdroj dává správně symetrická napětí 52V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po únor 08 2016, 15:33 Předmět:
Teď jsem zapnul od včera a protect seplo až za 2 vteřiny tohle se stalo dvakrát za sebou potom skoro okamžitě (asi neby nabitý nějaký kondenzátor) podle mě to bude nějaká prkotina.Jdu měřit ty tlumivky.
Změř napětí na obou koncích C312 na vstupu koncového zesilovače.
Znovu se ptám, 1,5V na výstupu je v obou kanálech? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po únor 08 2016, 16:07 Předmět:
Ano naměřil jsem v obou kanálech ale teď jsem ho zapnul a normálně najel a pořád drží i když přepínám speker A nebo B nebo muting -20db.6e by nějaký student?
Zaslal: po únor 08 2016, 16:47 Předmět:
Tak asi jsem na to přišel zesilovač hraje.Jsou tam desky pospojované takovýma lištama na jedné straně jsou trny a na druhé desce zasunovací konektor všechny jsem rozebral a prostříkl a jede to.
