Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne únor 07 2016, 12:49 Předmět: Velikost bezpečné izolační mezery
Hezké nedělní poledne,
prosím o radu, kolik by měla být na DPS opatřeném nepájivou maskou minimální bezpečná izolační mezera mezi primárem trafa 230VAC a obvody s nízkým napětím na sekundáru. Budou vyvedené z přístroje a může na ně sahat obsluha.
Zatím mi to vychází na 7,5mm mezeru, do které mohu i umístit 2,5mm profrézování.
Zaslal: ne únor 07 2016, 13:58 Předmět:
Když vezmeš klasickej optron s roztečí 7.5mm + drážku, tak rozteč vodivých částí sice bude o něco menší, ale určitě to bude "bezpečné v rámci zkušebny", protože se to běžně používá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 07 2016, 14:41 Předmět:
Mezery v grafu rozhodně neplatí pro bezpečné oddělení obvodů. Tento výmysl by určitě pobavil mnohé pracovníky zkušeben nebýt toho že jde o hubu. Doufám že až se na základě toho panfletu někomu něco stane že přizvou autora k soudu.
Mnohokrát jsem viděl pěkný ohňostroj při zkoušce s "lakovaným" spojem a to byla mezera 4mm! Že by vyhověla mezera 1mm je blbost.
Ve zkušebnách vyzkoušené jsou mezery >5mm pro zkušební napětí 4 kV 50 Hz
což je požadavek pro bezpečné oddělení malého napětí od sítě aby mohlo být považováno za bezpečné malé napětí.
Pokud je předmět určen do prostředí s vlhkostí (venu všude) tak je nutno v mezerách odstranit nepájivou masku. Pod ní totiž bezvadně proniká vlhko a při zkoušce napětím to určitě rupne. Opatrnější firmy mezeru odfrézují ale prach ji dokáže vyřadit. Záleží na krytí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: ne únor 07 2016, 16:06 Předmět:
Viděl jsem v monitorech na primáru zdroje i ten 1mm pro 230V. Taky se mě to zdálo málo, ale problémy to nedělalo. Tam samozřejmě o bezpečné oddělení nešlo, pouze o pracovní izolaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
