Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: so únor 06 2016, 16:36 Předmět:
Ano dají se použít, ideálně konec zaříznout. Používám i kancelářské sponky nebo konce strun od el. kytary. Pokud je správný průměr a dostatečně tvrdý drát, stačí zasunout z obou stran a konektor jde vytáhnout.
Používal jsem i jehly - s nimi jde i trochu páčit a zajišťovací plíšky narovnat.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 06 2016, 21:09 Předmět:
Vybrousit vidličku z imbus klíče - je dostatečně houževnatý, aby držel tvar. Na VW piny sem si tak vybrousil tvar na obě kavity a není problém vycvakat cokoliv
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6594 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 07 2016, 16:05 Předmět:
Když vybrušuji na brusce, mám vedle uříznutou petku s vodou a průběžně namáčím. Když se trochu vyhřeje vypichovák, asi se nic moc nestane, než jsem přišel na chuť kolodrátům, brousil jsem z hřebíků a na méně pevnostně náročné věci to stačilo taky. A hřebíky jsou bláto nad bláto.
