Krups XP7240
Kytara
Založen: Feb 06, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 0:29    Předmět: Krups XP7240 Citovat
Ahoj,
po vyčištění Krupse zůstává v hlavě po spaření a uvaření kafe vařící voda a pak se nevytvoří z lógru puk a vyhazovač ho spíše jen rozmázne než vyhodí do nádoby s použitou kávou. Poradí někdo? Díky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 6:40    Předmět: Citovat
Zkontrolovals zpětný ventil na rozdělovači? Popřípadě těsnění na pístu a ve středu válce.
Nechce se mi to rozepisovat, ale zkus si tady na fóru vyhledat "Krups" a najdeš toho hodně (je jedno, jestli jde o typ EA8xxxxx nbo XP7xxxxx - inovace byly minimální).
Kytara
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:00    Předmět: Citovat
No já jsem fórum prošel - opravoval jsem mlýnek , ale stejnou závadu tady nikdo neměl. Na youtube jsem našel jak krupse rozebrat, ale tuto závadu tam nikdo taky neměl. Těsnění jsem prošel i ten zpětný tak jedině ten zpětný ventil. Ten by měl jít z jedné strany profouknout že.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Podíval jsem se jenom docela zběžně (2 minuty hledání) a našel jsem toto - není to ono?
Popřípadě může být problém v tom, že se ti nepovedla oprava mlýnku a presso toho namele málo - buď má vyhazovač krátké lopatky nebo je mlýnek nastavený na moc jemné mletí a tudíž presso nemá z čeho udělat puk.
Kytara
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Tak,jsem to celé rozložil a složil a už to funguje. Tak děkuji za rady.
