Sháním viz předmět na zatěsnění proti prachu. Něco podobnýho se používá u pojezdů vestavných šatních skříní. Jenže tam jsou ty košťata jen 7 nebo 9 mm vysoký. Na Trubce jsem to viděl mnohem vyšší, tak 15-20 mm. Ideálo by byla metráž šířka tak 5-8 mm a štětiny 20 mm.
Netušíte prosím někdo dodavatele a jak se tomu vlastně nadává? U nábytkářů s kováním jsem sehnal jen ty nízký.
Díky _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 05 2016, 21:55 Předmět:
Doplním, že tyhle kartáče se taky používají na vysávacím "smetáku" vysavače. Někdy může být potřeba je vyměnit, když se vysává holý beton. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 05 2016, 23:53 Předmět:
Díky za odkazy. Jak tak koukám, asi to nepůjde ohnout do oválu rozměru 100 x 50 mm. Ty tvaru T určitě ne, ty plochý nevím, musím to někde vidět. Že se tomu říká kartáč, to me nějak nenapadlo. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 07 2016, 0:19 Předmět:
Má to řešení. V plastovým futrálu samolepící lišty je ještě kovová lišta ve který jsou zaskřípnutý štětiny. Ta kovová lišta jde celkem snadno ohnout kolem hrnku průměru 100 mm. Ale s tím plastovým futrálem to ohnout nejde. No nic, tak si tu plastovou lištu vytisknu ve tvaru co potřebuju na 3D tiskárně a tu kovovou naohýbanou se štětinama do ní nacvaknu. _________________ Jirka
