Zaslal: čt únor 04 2016, 11:49 Předmět: Lak na dřevo - zrcadlový lesk, jaký použít ?
Zdravím,
chystám se vyrobit pár dřevěnejch krabiček se zaoblenejma rohama (prostě ulítávám na streamline art deco)
otázka je co použít za vrchní lak na mořený dřevo, jestli klasickej nitrocelulózovej lak ve spoustě vrstev a nebo použít nějakou modernější alternativu
finální úprava bude samozřejmě přebroušení a rozleštění
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 04 2016, 12:03 Předmět:
Nitrocelulóza dávala vždycky nejlepší výsledky, i když staší laky na bázi šelaků a přírodních pryskyřic taky nebyly špatný - ale byly pracnější na následný leštění. Obecně platí - čím modernější sra.čka, tím horší jsou výsledky a trvanlivost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zkus se podívat :
http://www.nejlepsiceny.cz/tema/polyuretanovy-lak.html
ale pokud to necháš venku, počasím to popraská a trhlinky ztmavnou, stalo se mi to u modřínovejch dveří a opravíš to jen celkovým přebroušením a novým lakem, ale třeba se tyhle novější chovaj trochu jinak
jak píše EKKAR nitrolak - není nejlepší varianta, postavíš párkrát hrnek s kafem a je tam kolečko a když byl ve vlhku škoda mlčet
tvrdilo se, že nejvíc vydržej laky, který dlouho schnou třeba lodní - to bylo na 2-3dny
Naposledy upravil vladimir dne čt únor 04 2016, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 04 2016, 19:03 Předmět:
Před 32 roky jsem přebrousil parkety, potom 2x nalakoval epoxidovým lakem a dosud se to leskne jak nové. Tak to asi k lakování dřeva, které dostává zabrat.
Jinak na ostatní stačí akrylový lak ve spreji a ten lze použít i na kov, hliník, sklo i kámen.
Ono ale dost záleží fakt na tom použití a kam to pak přijde.
