Zaslal: st prosinec 04 2013, 18:57 Předmět: Samsung LE32B450C4W, HDMI problém
Zdravím,mám tu problém s uvedenou TV na vstupech HDMI.Přez všechny 3 je obraz hodně červený u ostatních vstupů je to ok. Na AV desce BN41-01165A jsem nic podezřelého nenašel ani nenaměřil.Může se jednat o výrobní vadu nebo vadu v procesoru?Předchozí majitel třeba ani nevěděl že jsou HDMI poškozeny pokuď používal scart a DVB-T.TV jsem odkoupil na díly s nefunkčním invertorem (opět samsung a vadné tráfko).
Díky a pokuď uvedenou desku někdo máte a jste ochotný ji nechat do 1000,-Kč tak ji beru.Sahy ji má za cca. 1500,-.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st prosinec 04 2013, 18:59 Předmět:
Pri HDMI by mala byť eeprom. Skús ju vymeniť alebo vymazať.
KUK môj posledný príspevok _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st prosinec 04 2013, 19:42 Předmět:
Podľa fotky to vyzerá na problém v IC4010. Skús ho ofúknuť teplovzduškou. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zatlačení na procesor nic nedělá tak horkovzduch neví jestli pomůže.Co SM a vyzkoušet reset eeprom tam?Zrovna louskám servis. man. a něco takového tam je.
Dal jsem to na uložto.
Tak jsem resetnul všechny čtyři a jediný co nastalo bylo ticho asi 20S u příslušného HDMI kde jsem resnul eeprom.Nakonec jsem ještě vyzkoušel eeprom IC3001 ATMLH926 a toužený výsledek se dostavil.Jenže né na dlouho,po vyp/zap je zase červeno.Je vadná eeprom nebo něco v SM špatně nastaveno?ATMLH926 je vlastně jaká eeprom?Nikde jsem nenašel co to je zač.
Jinak tady je návod ,třeba se někomu šikne Návod resetu eeprom
KUBO,děkuji za radu!Snad ti to budu moct někdy nějak oplatit.
ATMLH926 je najpravdepodobnejšie EEPROM z rady 24Cxx, 24LCxx, vybral by som ju von, prečítal a podľa veľkosti obsahu nahradil na skúšku napr. 24LC08, možno prave udaj v druhom riadku 02B je identifikátor a bude to 24LC02.
Díky asi ten druhý řádek to bude.Pomůže ale její nahrazení?Před zapnutím TV když u eeprom spojím SDA s GND tak se tv zapne a obraz je ok.Jak ji vypnu a pak zapnu tak je zase červený obraz.
Tak po důkladném prozkoumání je na eeprom
ATMLH926
2GB 1
Co je to zač nikde nenajdu.Už lehla nadobro při pokusu dostat se do SM pomocí ovladače.Nejdřív se tv místo vstupu do SM zapínala jako zresetovaná eeprom a asi po čtvrtém pokusu naskočil obraz s nastavením v menu na nesmyslné hodnoty a je nekoukatelný.Zkoušel jsem eeprom 24C02/08/256 a pokaždé je to pak jiný obraz ale nekoukatelný.Buď je do modra nebo do zelena atd.
Zaslal: so prosinec 07 2013, 13:04 Předmět:
Na elektrode som niečo našiel
Znalazłem następujące info:
AT28BV256-20TU ATMEL ATMLH926 SOP
Je to z tohto vlákna _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
