Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2490 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út květen 18 2010, 19:00 Předmět:
Zdravim, ciste nahodou nevie niekto na co sa zamerat pri oprave tohto pristroja, nemera prud a ani odpor, rucicka pri prepnuti na ohm rozsah ostava na 0, na dostavenie trimrom takisto nereaguje. Dakujem
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 18 2010, 20:30 Předmět:
Kedze to nemera prud zameral by som sa na bocniky co tam su...mozno prerusena cesta pod prepinacom a preto nejde aj ohm meter.... Fyzicky som to nevidel nemal rozobrane len typujem.
Zaslal: út květen 18 2010, 21:44 Předmět:
Jasne aj tak dakujem. Zatial som premeral vsetky rezistory, tie su ok, diody, tak jedna zda sa uz v prdeli. Schemu som nasiel ale len s jednym OZ, ja mam nejaky verziu s dvoma. Tak budem sa hrat.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá listopad 09 2012, 13:06 Předmět:
Oprašuji starší vlákno...
Nemáte náhodou někdo schéma zapojení PU500, ale novější verze?
Obsahuje 2 OZ a žádný tranzistor.
Test baterií zde funguje při zapnutém vypínači "ON".
Předem díky. _________________ Zdraví Pája...
Zaslal: pá listopad 09 2012, 14:17 Předmět:
Koukám koukám, po zapnutí jde baterie dle schémátka do zkratu, pro jistotu je výstup napájecího OZ taky ve zkratu...
Pokud špatně vidím, opravte mě prosím _________________ Zdraví Pája...
Naposledy upravil pajap dne pá listopad 09 2012, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 09 2012, 14:26 Předmět:
V konektoru problém nevidim.
Za vypínačem (horní svorka) proud teče kam? První větev směrem vpravo je ok, druhá větev směrem vpravo vede dál dolů a doleva k zápornému pólu baterie...
Navíc z té druhé větve vpravo jde směrem nahoru propoj a dál - to uvidíte asi všichni, nebo se pletu? _________________ Zdraví Pája...
