Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 90 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: čt únor 04 2016, 18:33 Předmět:
fredis napsal(a):
Úžasný video. Konečně vím jak se vrtá .
Tu vrtačku jsem si vyrobil, je tam 24V motor s dvou-rychlostní převodovkou z akuvrtačky. točí se akorát, sílu má jak hovado. Pár hodin práce na soustruhu a jeto.. Stojan jsem koupil v GESu.
Zaslal: pá únor 05 2016, 22:56 Předmět:
fredis napsal(a):
Jestli poslouchá to, co má na tričku, je to běžná rychlost. Mě se u Iron Maiden taky líp dělají podobný věci.
Jinak mě před pár dny borec školil, jak fungují žaluzie. Nezmohl jsem se na víc, než mu poděkovat a prohlásit, že měl přijít dřív, protože až teď jsem pochopil jejich funkci.... Doufám, že to taky bral jako vtip. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3460 Bydliště: SK
Zaslal: so únor 06 2016, 14:47 Předmět:
Tu je jeden odkaz, kde som dal jeden moj jednoduchy sposb ,ako upravit a upnut tensi vrtak do mini vrtacky.Tu sa to po case strati, a tam to najdu stale mnohi bastliri,majistri.
Zaslal: so únor 06 2016, 18:03 Předmět:
Neviem co tym myslite tu redukciu na 0,5mm vrtak?Makym medenym drotom mozete od urciteho priemeru vrtaka ,teda aj od 0.5 mm do urcitej hrubky vrtaka tento drot opatrne namotat a stahovat drot na vrtaku.Vrtak si chytite napr.do rucnej sverky a pomaly obtacate drot na vrtak.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 06 2016, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 06 2016, 18:24 Předmět:
Neviem co tym myslite tu redukciu na 0,5mm vrtak?Makym medenym drotom mozete od urciteho priemeru vrtaka ,teda aj od 0.5 mm do urcitej hrubky vrtaka tento drot opatrne namotat a stahovat( pritlacat plochymi kliestami' drot na vrtaku.Vrtak si chytite napr.do rucnej sverky a pomaly obtacate drot na vrtak.
Obtoceny drot NE-treba cinovat na koniec o vrtak,staci to tam namotat a stiahnut omotany vrtak klestinov vo vrtacke!!!!!!!!!
Na obr.co som dal je vsetko ako to ma byt,ziadne cinovanie drotu nie je potrebne,tak nevymyslajte!Robim to takto 20 rokov uz.Jasne som napisal aj ,ze drot nemusi byt husto na vrtaku navynuty pre to ,aby takto natoceny drot vladala klestina vrtacky pritlacit o vrtak .
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 06 2016, 18:43, celkově upraveno 2 krát.
No ten tvůj postup je absolutní kuškařina. To jsem ještě neviděl ani neslyšel.
Ani to zkoušet nebudu. Pokud se člověk něčemu věnuje, tak by měl mít patřičné vybavení, ale toto neberu.
Strana 2 z 4
