Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: út únor 02 2016, 20:11 Předmět: Součástka z minidisku
Zdravím,mám dva MD playery Onkyo,oba mají defekt na čidle ,které je přímo nad laserem.Jeden používáním upadl docela,druhý viz obrázek drží,ale jeden kontakt už praskl.Druhý drží silou vůle.Tím,že jsou čidla KO,minidisky jeví stejnou závadu.Nereaguji na nic.Nemá někdo použitelný kus?Stejná mechanika asi bude ve více stolních MD
Tohle vypadá jako mazací (magnetická) hlava.
(Provizorně bych ji nahradil libovolnou tlumivkou podobné indukčnosti.)
Originálky by ti měly hrát bez problémů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jedná se o záznamovou hlavu. V případě přehrávání se nijak neuplatňuje a je zvednuta nad rotující disk. Záznam je snímán opticky, podobně jako u CD. Při záznamu je hlava uvolněna a svou vahou přitisknuta k povrchu disku po kterém klouže přesně nad laserem. Laser místo na disku ohřeje, čímž se materiál disku stane citlivý na změny magnetického pole jímž dojde k přepisu informace. Při vychladnutí místa je materiál na změny magnetického pole opět necitlivý.
Hlavu můžeš zdemontovat. Dávat tam nějakou tlumivku, by mohlo disku spíše uškodit (škrábance a degradace záznamové vrstvy). Pokud přehrávač disk nenačítá, bude závada ještě v optické části.
Zaslal: út únor 02 2016, 22:08 Předmět:
Hlavička má asi 10 mikroH,propojil jsem ji na desce a nothing .
Zkusil jsem vyměnit zálohovací 0.47F ve zdroji a už to jeví život.Jeden MD pracuje.Načítá svižné,laser bude ještě v poho.
Pokud by měl někdo tu mazací hlavičku ,tak odkoupím nebo vyměním.Za monitory,LCD displeje,funkční plazmu...
Přidáno 15.2.
tak oba MD už přehrávají,záznam nefunguje,sháním ty zmíněné hlavičky
Sony Original Repair Part 150039611 / 1-500-396-11 Head Overlight
