Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 14 2016, 14:53 Předmět:
Možná bych pro ni měl kupce - jen bych potřeboval vědět, jak má těch 4x6V zapojeno - je to všecko v sérii na 24V, takže by se to dalo nahradit dvojicí 12V olověnek??? Jde mi o externí baterky, kámoš shání něco pro napájení oběhovýho čerpadla zapínanýho termostatem ke krbovkám s výměníkovou vložkou a na nesinusovou UPS se mu čerpadlo nerozběhne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 14 2016, 16:19 Předmět:
Měl bych s ním mluvit zítra ráno (já jdu na noc, on by mě měl ráno střídat). Ozvu se zítra, až co z něj vypadne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 14 2016, 19:38 Předmět:
EKKARe, než to s kamarádem dáte do provozu, je třeba něco zkontrolovat nebo udělat "preventivní opatření".
Některé UPS, které nemají konektor pro externí AKU, nemají dostatečně galvanicky oddělení to napětí 12V resp. 24V od napětí 230V.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne únor 14 2016, 20:02 Předmět:
Kabely od baterek jsou zapájený do DPS úplně stejně jako v ostatních. Myslím že nejen mě by zajímalo, jak zlepšíš to galvanické oddělení 24 od 230. Výměnou trafa?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 14 2016, 20:09 Předmět:
Pri UPS vseobecne plati: ak sa bateria da vymienat bez vypnutia UPS, tak je bateria galvanicky oddelena od siete. Napr. plastove APC BackUPS, kde staci rukou otvorit kryt zospodu alebo SmartUPS, kde sa odklopi predny panel a vytiahnu dve zapadky.
Ak sa kvoli baterii musi UPS rozoberat, tak byva spojena so sietou. Napr. lacne noname UPS, ktore treba komplet rozobrat.
Zaslal: ne únor 14 2016, 23:36 Předmět:
fredis napsal(a):
...Myslím že nejen mě by zajímalo, jak zlepšíš to galvanické oddělení 24 od 230. Výměnou trafa?
To by byl dost zásadní zákrok do konstrukce, takže tady je to o "jiné cestě", na ten rozvod 24V se dívat jako na FELV a vše "živé" mít zaizolované nebo pod krytem, přepážkou, jako kdyby to by rozvod 230V, aby si na to někdo nesáhl omylem.
Zaslal: po únor 15 2016, 7:36 Předmět:
Tak kolega ji nechce, že prej si radši koupí centrálu se spalovákem .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
