Thomson Scenium 30LCDB03B, schéma
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 18:33    Předmět: Thomson Scenium 30LCDB03B, schéma Citovat
Dobrý den,prosím neporadil by mi někdo ,kde na tyto dvě desky sehnat schéma?
zdroj je zde : 54.M2207.011
http://www.amazon.com/RCA-Power-Supply-48-B0090-001-54-M2207-011/dp/B0108FAKGA
mainboard : 48.M3001.A00
https://flattvparts.co.uk/thomson-30lcdb03b-input-board-48.m3001.a00-55.m3001.001
u TV zřejmě st.by zdroj funguje (svítí červená LED.Po přepnutí se zobrazí zelená LED),ale to je všem.
Ani zářivky neprobliknou
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 18:42    Předmět: Citovat
skus stiahnuť
http://elektrotanya.com/thomson_30lcdb03b_chassis_03b_sch.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 18:50    Předmět: Citovat
A co tady - ale co je v něm, nwm Wink
Njn - KUBO byl rychlejší.
Honza - kokúň
__________________________
jasmin
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:07    Předmět: Citovat
velice děkuji ... dnes jsem se k ní dostal..Napětí ze zdroje sedí dle schémy.
Jen je problém zřejmě s invertorem.na zdrojové desce na pinu Invertor ON naměřím 3,3V.To vypadá jako když je tato větev úplně nezatížena.
Na pinu regulace jasu je 0V.
Připojil jsem k TV DVD přehrávač a zvuk jde.Jen obraz nejde.
Invertor je zde použit tento : DARFON V144-001.
Jsou na něm 4 SMD pojistky.Všechny jsou okej.Ještě zkusím do něj pustit 24V z ext.zdroje a 3,3V pro zapnutí.Jestli se rozsvítí zářivky,ale bojím se,že ne .Když vlastně to samé tam pouští zdroj a invertor se nerozjede.
Jedině,že by bylo KO některé trafo nebo trubice a TV toto zjistila ještě dříve než projde obraz z T-conu do panelu a shodila podsvícení.Ale to se mi nezdá
Rolling Eyes
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Pomeraj trafka či nieje niektoré vadné.
Schému invertoru máš TU
jasmin
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 2:45    Předmět: Citovat
Díky vyzkouším Smile
jasmin
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 18:32    Předmět: Citovat
tak zjistil jsem,že podsvit se po zapnutá na pár sekund rozjede,ale pak zhasne.
vyzkoušel jsem na invertor připojit můj zkušební panel se zářivkama.
Po zapnutí invertoru se všechny zářivky rozsvítí stejnou intenzitou. Rolling Eyes
viz.video
https://www.youtube.com/watch?v=w6Ur7ioqOVo&feature=youtu.be
jedno trafo na invertoru má o 10ohmů menší odpor oproti ostatním
