Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 30 2016, 20:53 Předmět: Jak připojit bojler na 3 fáze?
Otázka mne napadla s úvahami kolem nových tarifů.
Zajímal by mne konkrétní způsob řešení připojení aku ohřívače teplé vody. Vhodné bojlery objemu 80 - 120l jsou na jednu fázi, spotřeba kolem 2kW, což představuje zatížení téměř 10A. Pokud má domácnost např. sporák, tak má přípojku 3x400V. A připojení bojleru podstatně ovlivní velikost hlavního jističe, který musí být o 10A větší, což představuje příkon 3 bojlerů. Abych se dostal níž, musel bych mít bojler 3fázový, takový se ale vyrábí jen pro velké objemy. Napadlo mne řešení tři fáze jednocestně usměrnit a použít k napájení bojleru téměř ss proud. Co na to ale termostat, dimenzovaný na střídavý proud. Asi by to chtělo další relé. Nebo snad existuje (nesetkal jsem se) nějaké řešení kombinací transformátorů resp. různých vinutí vhodně pospojovaných na 3f trafu? Výsledné snížení odběru takového ohřívače by pak představovalo o 6A méně, to už může být zajímavé pro snížení hodnoty hlavního jističe.
Naposledy upravil jjilek dne so leden 30 2016, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 30 2016, 21:11 Předmět:
Ty termostaty by to ss napájení spolehlivě nepřežily, stejně jako klasické relé. Jedině odpínat přes IGBT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 30 2016, 21:17 Předmět:
Takže by to i podle Tebe principiálně mělo jít. Stykač ev. ze šuplíkových zásob by šlo předimenzovat. Polovodičové spínání by asi vyšlo dráž. 10A diody na 800V by se také našly.
Zaslal: so leden 30 2016, 21:20 Předmět:
Spínač pro ss 10A mám vyřešenej. DC stykač je pěkně drahej. AC stykač moc nevydrží i při předimenzování.
Ale trafo 3F na 1F snad lze nechat navinout, zeptej se tady: http://www.jkeltra.cz/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 30 2016, 21:38 Předmět:
Stačí libovolné trafo na 400V co má odbočku 230V a použít ho jako autotrafo.
(Můžeš využít i napětí 170V.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so leden 30 2016, 21:39 Předmět:
Můžeš studovat, ani já víc nevím: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/14244 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Uhel otevření???
P=R*i² _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so leden 30 2016, 22:22 Předmět:
Jo, to je ideál. Jen asi bude problém "kompatibilita" mechanického provedení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so leden 30 2016, 22:28 Předmět:
Tenkrát bylo mnohem snažší nechat vysoustružit "matii s vhodným závitem a navařit do spodního víka... Termostatybyly zapojeny v okruhu cívky stykače...
Jak tam je vyřešenej fázovej posun o 120° mezi výstupama jednotlivejch traf? Dyť ani takhle nemůžou ty sekundáry spojit paralelně pro větší proud... Jedině jak tam píšou = pro napájení záložních zdrojů, to znamená že to usměrňujou a napájejí tím spínák(y) nabíjející zálohovací baterie ...
Jediná trochu schůdná cesta by byla použít 6pulzní (3fázovej) můstek, tím usměrnit všecky fáze najednou a za to narvat spínák s 1f výstupem - pak tam bude na výstupu 3x větší proud zmenšenej jen o účinnost usměrňovače a měniče, anebo použít rotační "měnič" = soustrojí složený ze 3f motoru na společný hřídeli s 1f generátorem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 30 2016, 22:37 Předmět:
Ty sekundáry nejsou spojeny paralelně.
A není tam žádný usměrňovač.
Nakresli si fázorový diagram. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
