Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 27 2016, 21:39 Předmět: Ako rozobrat HP ScanJet IIp alebo Canon IX-4015?
Mam stary skener HP ScanJet IIp, ktory som donedavna pouzival. Teraz som chcel nieco naskenovat a zjavne odisiel zdroj - piska a LED pohasina.
Problem je v tom, ze ho neviem rozobrat. Vzadu su v rohovych nozickach dve skrutky, tie mam vonku, nozicky tiez. Ale vrchny plast nejde od spodneho plechu oddelit.
Rovnaku konstrukciu ma skener Canon IX-4015, co mam v robote. Ten by zase potreboval vycistit (bol niekolko rokov odlozeny v bordeli)...
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt leden 28 2016, 8:51 Předmět:
Snažil jsem se najít něco o demontáži toho přístroje a zjistil jsem jen, že na to je třeba "speciální" nářadí - torxy a že je demontáž při troše opatrnosti poměrně snadná
A taky jsem zjistil, že se jedná o přístroj z roku 1995, který skenuje jen černobíle a patří do muzea nebo na SD. Pokud se pletu, může za to nejspíš nepřesně uvedený typ přístroje (chybí např. C-1790 v závorce za typem uvedeným v dotazu).
Zaslal: čt leden 28 2016, 11:30 Předmět:
Pokud jsou přístupný hrany,zkusil bych to objet po obvodu kudlou nebo šroubovákem.Tak,kde to bude pružit a šponovat,může bejt šroubek pod nějakou samolepkou.Když to budeš dělat s citem,ani bys ty hrany nemusel moc ožvejkat.
Zaslal: čt leden 28 2016, 15:23 Předmět:
Na přiložených fotkách jsou dva šroubky, které by mělo stačit vyndat a pak by měl jít obal zezadu rozevřít a vršek(?) sundat. Pokud se jedná o ty, které už jsi vyndal (nejspíš ano), měl by opravdu jít obal zezadu otevřít. Možná, že tam ještě bude nějaká plastová západka/y.
Apropos - jak je vlastně upevněné vrchní sklo? Nejde jen nějak vysunout, pak jsou šroubky v desce pod ním (v tom černém plechu na foto č. 2).
Zaslal: čt leden 28 2016, 15:50 Předmět:
Když na ty obrázky tak, s odpuštěním, čumím, napadlo mě, že by mohlo jít vysunout směrem nahoru samotné víko skenovacího prostoru i s pantem a vzadu pod tím pantem by mohly být další dva šroubky - viz ten malý plastový kryt na demontovaném obrázku.
Zaslal: čt leden 28 2016, 16:24 Předmět:
Jo, už to vidím. A co je v té "velké" díře vzadu uprostřed toho krytu?
A taky tam pořád vidím dvě čtyřhranné díry v rozích a dvě čtyřhranné "šachty"(?), ve kterých je (snad) vložené to víko. Pořád je tam těch děr nějak moc!
Zaslal: čt leden 28 2016, 19:49 Předmět:
V tej diere je otocny prepinac zamykania vozika.
Ale uz som na to prisiel
V tych rohovych dierach, kde je vlozene veko, ma vrchny kryt pruznu zapadku, ktora sa zachytava o tenky kusok plechu. Takze treba trochu potiahnut obe zapadky a zadna strana krytu sa lahko zdvihne, potom to uz vpredu staci vyvliect zo zapadok.
Zaslal: po únor 04 2019, 15:55 Předmět:
Tak dnes som chcel nieco skenovat a IX-4015 je uplne mrtvy. Rozobratie uz bola hracka. Mechanika je rovnaka, zdroj iny, riadiaca doska podstatne zlozitejsia. Ale par elytov je tiez vytecenych.
