Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 03 2019, 10:42 Předmět:
Stale nam bezia v stovkach PC. Aj 80 GB je tam zbytocne velka kapacita, pouziva sa 15-20 GB. Loziska su fluidne, takze stale tiche aj po 90000 hodinach.
Zaslal: so srpen 24 2019, 16:18 Předmět:
Jeden kus je velmi zaujimavy - obcas pri seeku vydava hlasne tuknutie. Takze ked viac pracuje, znie to ako GM pocitac Mal nejake pending sektory, ale inak funguje.
Zaujimave je, ze problem nie je mechanicky. S inou doskou elektroniky je ticho!
Zaslal: čt srpen 29 2019, 14:42 Předmět:
Tieto disky maju dva napajacie konektory - SATA aj Molex. DELL Molex nepouziva, preto je zaslepeny. Po vybrati zaslepky a pripojeni Molexu sa vsak disk nerozbehne.
Rozbeh je totiz riadeny pinom 11 SATA napajacieho konektora. Na doske je pull-up na 3,3V, standardny SATA napajaci konektor tento pin uzemni. Tento signal je vsak vyvedeny aj na jumpery. Staci osadit jumper na piny 2-4 a disk sa rozbieha aj s napajanim cez Molex.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 28 2019, 21:40 Předmět:
Už jsi narazil na harddisk, který měl závadu prokazatelně uvnitř prachotěsného pouzdra ???
Například vadný zesilovač na sestavě čtecí hlavy ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so září 28 2019, 21:44 Předmět:
Ano, jeden z tychto diskov po odpaleni SMOOTHu nefungoval ani s druhou doskou. Zmeral som diodovym testom ubytky medzi GND a ostatnymi kontaktami od hlav a porovnal s funkcnym kusom. Vadny mal na dvoch 140 mV a 60 mV, dobry 640 mV a 1700 mV.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 11:27 Předmět:
Jeden kus som prave zachranil asi tesne pred smrtou. Preventivne uz meriam napatia - ak je ubytok na R050 vyssi ako 17mV, tak ho vymenim a kontrolujem aj 3,3V a -5V. Tento kus sice fungoval, ale na 3,3V vetve bolo 4,3V! Po vymene R41 je to OK.
Zaslal: pá březen 19 2021, 19:00 Předmět:
Zase zahada. Disk fungoval, robil som test povrchu. Asi v polovici zacal kazdy sektor vracat chybu. Skusil som selfscan, pri jeho zaciatku sa disk zastavi a nasledne rozbehne. Uz sa nerozbehol.
Nefunguje -5V. Nenasiel som na doske ziadny problem, aj som pre istotu vymenil diodu a meracie odpory. Bez zmeny.
S druhou doskou sa rozbiehal. Tak som prehodil flash na druhu dosku, ze sa to tym vyriesi. A druha doska sa sprava rovnako. Takze poskodeny obsah flash a procesor zjavne nezapne -5V vetvu.
[edit]
ROM je od 0x19400 po koniec (0x1ffff) prazdna
Zaslal: so červenec 24 2021, 18:29 Předmět:
Dalsi zahadny kus - normalne sa rozbehne, ale vobec nekomunikuje cez SATA.
Porovnaval som ubytky mezi GND a SATA linkami procesora - na dobrom disku su okolo 700mV na C109/C110 a okolo 350mV na C112/C113. Tu je na 361 a 403mV, takze to vidim na vymenu procesora.
S druhou doskou disk funguje. Podla logov zo smartd (na nom ulozenych) sa dlhodobo prehrieval (61 stupnov) - v PC bol zaseknuty ventilator.
