Ono bude asi záležet na tom, jak budeme tu „volnou energii“ definovat.
Existují vyrovnávací a bludné proudy, zejména v blízkosti energetických výroben, transformoven, elektrifikovaných kolejových drah, opuštěných a zaplavených dolů…
Existuje kolem nás přece i elektromagnetická energie ve formě rozhlasového a televizního vysílání, elektromagnetický smog, občas i elmag energie z atmosférických výbojů, nedávno dokonce i elmag impulsy ze zkoušek jaderných zbraní...
Ovšem, využití k napájení běžných elektrospotřebičů v domácnosti, pro pohon automobilů, nebo dokonce v silové elektroenergetice, si dost dobře nedovedu představit. To ovšem neznamená, že by neexistovala možnost tuto energii jímat a pak ji k něčemu využít.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 23 2016, 17:26 Předmět:
Přesto existují výzkumníci, kteří se tím zabývají.
(Zároveň přitom testují odolnost izolátorů a dalších částí VVN proti účinkům blesku.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so leden 23 2016, 18:24 Předmět:
Měli jste ji nacpat marihuanou, alespoň by bylo veselo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so leden 23 2016, 21:10 Předmět:
Vlnou energií (free energy) asi všichni rozumí takovou tu energií, která běhá třeba ve smyčce prodlužováku po nastartování piezem ze zapalovače apod., tou, o které nikdo neví, jak funguje, její princip btw., ale někteří ji umí dobře okecat a zpeněžit.
Zaslal: ne leden 24 2016, 0:48 Předmět:
Energi pořádnýho blesku je řádově stovky kWh, t.j. jeden blesk=ušetřených třeba 500Kč. Zařízení na jeho zachycení a uchování energie by určitě stálo minimálně 100kKč, ale asi mnohem více. Jaká je návratnost, když blesk neudeří dvakrát do stejného místa ?
Ve videu ty čísla budou přesnější, já si nemůžu pamatovat všechno...
https://www.youtube.com/watch?v=pQ86aPY2PIM _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 24 2016, 10:48 Předmět:
Na chytání blesku bys potřeboval kond třeba 6F8/25MV- a to se nevyplatí ty blesky chytat(1F/25V stál asi 2k,co by stál takovejdle netroufám odhadovat).Sice blesky daj hodně proudu při velkym napětí,ale je to jen krátkej impuls.Bude to na podobnym principu jako vybití velkýho kondu třeba do fotovýbojky (mrak vs. zem pod ním = kond,vzduch mezi tím se chová jako diak/transil a při určitym napětí proud uteče).
BTW na stránkách konspirátorů,volnoenergetiků,proroků,exopolitiků a léčitelů (beforeitsnews a další) jsou v kurzu předělaný motory z praček coby generátory PRO CELEJ BARÁK.
Nejvýhodnější je pořídit si hodně drahou modrofialovou střešní krytinu(1 "taška" 3000-7000) a zaplácat sklep baterkama.A kdyby střecha nestačila,přidá se pár stovek tisíc ,postaví se ještě garáž a pergola,případně se tim obloží i jižní stěna.
Zaslal: ne leden 24 2016, 21:30 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jaká je návratnost, když blesk neudeří dvakrát do stejného místa?
Jenže to není pravda.
Osamocené výškové stavby mají potvrzené opakované zásahy.
(A lovci blesků používají drátek vynášený raketou.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: ne leden 24 2016, 22:21 Předmět:
No, z téhle reakce jsem měl strach.
Takže je nutno připočítat i cenu za aktivní bleskosběrač.
Mimochodem, na vysílači Kojál se 350m vysokým stožárem ty blesky na samotný stožár kašlaly, ale neomylně mlátily do 3m ochranného plotu, co měl ocelové špice (původně asi kvůli narušitelům). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No vidis to, a pred chvilou si vravel, ze neudru dvakrat do toho isteho miesta Aj keby nebol zrovna ziadny problem s uskladnenim energie blesku a jej vyuzitim, chcem vidiet, ako bude niekto cakat, kym mu tam mozno ledva raz do roka nieco slahne
Takové detaily Přece se nebude čekat, kam blesk praští. To správné zařízení bude stahovat nahromaděný náboj z mraků ještě dřív, než k nějakému výboji dojde...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po leden 25 2016, 11:30 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Problém volné energie je v tom, že sice vakuové fluktuace tvoří náhodné páry elektron-pozitron, ale ukrást ten elektron či pozitron dost dobře nejde díky fotonu, který je váže. Je to dost složitá teorie a za 10 let to může být úplně jinak.
souhlasím. Kdyby se lidé přidržovali že věc těžší vzduchu nemůže lítat tak by se pořád vyvíjeli balóny... Vědec musí překročit paradigma, jinak nic nového nevytvoří, ale jen vylepšuje to již vynalezené.
Zaslal: po leden 25 2016, 11:31 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Tesla s tím dělal pokusy a dle mínění mnoha lidí úspěšné.
Strana 3 z 4
