velice děkuji ... dnes jsem se k ní dostal..Napětí ze zdroje sedí dle schémy.
Jen je problém zřejmě s invertorem.na zdrojové desce na pinu Invertor ON naměřím 3,3V.To vypadá jako když je tato větev úplně nezatížena.
Na pinu regulace jasu je 0V.
Připojil jsem k TV DVD přehrávač a zvuk jde.Jen obraz nejde.
Invertor je zde použit tento : DARFON V144-001.
Jsou na něm 4 SMD pojistky.Všechny jsou okej.Ještě zkusím do něj pustit 24V z ext.zdroje a 3,3V pro zapnutí.Jestli se rozsvítí zářivky,ale bojím se,že ne .Když vlastně to samé tam pouští zdroj a invertor se nerozjede.
Jedině,že by bylo KO některé trafo nebo trubice a TV toto zjistila ještě dříve než projde obraz z T-conu do panelu a shodila podsvícení.Ale to se mi nezdá
Rolling Eyes
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 29 2016, 20:17 Předmět:
Pomeraj trafka či nieje niektoré vadné.
Schému invertoru máš TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
