Myčka Whirlpool ADP 7955 Touch - neohřívá vodu
LPS
Založen: Jan 12, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 8:05    Předmět: Myčka Whirlpool ADP 7955 Touch - neohřívá vodu Citovat
Chlapiii, mam problem u mycky Whirlpool ADP 7955, ktera normalne bez chyby domyje, ale neohriva vubec vodu. Rozebral jsem to, na svorkach telesa pro konektor nedomerim zadny odpor. Jdu tedy dal a zjistuji, ze primo na vyvodech telesa je cca 30 ohmu. Tedy je v haji jedna z tech tepelnych pojistek primo na telese. Dobre tedy, doresim pozdeji. Radeji jeste overim napeti na svorkach konektoru pri myti. A hle, pri myti tam nic neni. Dobre, asi kontrola zateze. Pripojim zarovku misto telesa a zapnu myti a ono NIC. Zase zadne napeti. Nevite nahodou, zda jeste neni v ceste nejake jine jisteni, termostat, ci neco jineho. Dnes zkusim rozebrat dvere a merknou na desku, tak jen abych byl pripraveny na vsechno. Patrne tam bude nejake rele a dalsi a..a.a.a.a
Nemate prosim, nekdo napad, cim by to mohlo byt? Nebo schema?
Dekujiiiii
LS
 Soubor:  IMG_7807.JPG
 Velikost:  54.57 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  IMG_7808.JPG
 Velikost:  53.26 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  IMG_7809.JPG
 Velikost:  99.75 kB
 Staženo:  91 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 9:06    Předmět: Citovat
Toto si prezri
LPS
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 9:33    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Toto si prezri
Diky.
No to mne tedy ceka cesta. Dam pak vedet kde byl zakopany pes Smile
Zlata stara Zanussi DW683 s mech.programatorem. Ta mi jela 12 let s jedinou opravou/vymenou napousteciho ventilu. Proc ja ji vyhazoval Sad(( Ted po 3 letech souziti s Whirlpool plnou kurvitek budu mit asi sedive vlasy.
LS
LPS
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Zdar bastliri,
tak nakonec opraveno teleso (jedna tepelna pojistka v haji) a vymenen ridici modul (Skywalker). Mycka zase jede a meje o106. Stale mi vrta hlavou, co na te desce odeslo. Ale bez schematu a oziveni CPU asi tezko badat. Oficialni oprava by, ale byla s rentabilitou na urovni nove mycky.
LPS
